Refrigeradores
Mi Nevera no Enfria Bien Luego de un Apagon
armasgash
Buenas noches. El problema es el siguiente: tengo una Nevera Daewoo DMR-362 y durante años a funcionado excelente. Sin embargo, por culpa de una sobrecarga electrica durante una tormenta la nevera sufrió un bajón y no encendió mas. Luego de revisarla y ver videos de youtube y datos en este sitio web, descubri que el capacitor del motor de arranque se habia dañado. Luego de reemplazarlo (era de 12uF 200VAC y le puse uno de 12.5 uF 400VAC) encendió perfectamente. Estuvo casi 4 semanas parada y luego de verificar que el timer hiciera su trabajo (es de 12 horas x 15 min) quede tranquilo a ver que todo estaba en orden. El problema fue que al dia siguiente (hoy) veo que no esta enfriando igual que antes. Revise el compresor y esta caliente, al igual que un costado de la nevera (siempre ha sido asi). Sin embargo, revise si hubiera fugas o manchas en la tuberia y esta en orden. Y al abrir la tapa del congelador descubri que el panal esta algo congelado. Es posible que sea el bimetalico? De ser asi es muy complicado reemplarlo? El problema que tengo aca en Venezuela es la escacez de repuestos y hay que improvisar, tal como se hizo con el capacitor. Lo otro es como reconocerlo? Aclaro: soy programador pero tambien se algo de electronica y soy autodidacta. De hecho mi televisor led lo reparé gracias a este sitio. De antemano agradezco la ayuda que me puedan dar. Gracias
armasgash
Aca esta otra foto durante su funcionamiento pleno
marcelo2013pc
este es el bimetalico va montado enel evaporador a temperatura ambiente no marca continuidad si lo congelas por 5 minutos debe darte continuidad
armasgash
Entonces por lo que veo debe estar cerca de la maraña de cables. Para probarlo seria usando hielo. Correcto? Por cierto. Es normal esa acumulacion de escarcha?
marcelo2013pc
[quote="armasgash"]Entonces por lo que veo debe estar cerca de la maraña de cables. Para probarlo seria usando hielo. Correcto? Por cierto. Es normal esa acumulacion de escarcha?[/quote]es del tipo no frots tu heladera '''''¿¿¿el bimetal va montado ene la cañeria sobrepuesto
armasgash
[quote="marcelo2013pc"][quote="armasgash"]Entonces por lo que veo debe estar cerca de la maraña de cables. Para probarlo seria usando hielo. Correcto? Por cierto. Es normal esa acumulacion de escarcha?[/quote]es del tipo no frots tu heladera '''''¿¿¿el bimetal va montado ene la cañeria sobrepuesto[/quote] Si es sin escarcha. Tendre que revisar el evaporador para ubicarla bien y ver donde esta
marcelo2013pc
[quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"][quote="armasgash"]Entonces por lo que veo debe estar cerca de la maraña de cables. Para probarlo seria usando hielo. Correcto? Por cierto. Es normal esa acumulacion de escarcha?[/quote]es del tipo no frots tu heladera '''''¿¿¿el bimetal va montado ene la cañeria sobrepuesto[/quote] Si es sin escarcha. Tendre que revisar el evaporador para ubicarla bien y ver donde esta[/quote]si tiene demaviada escarcha con un secador de pelo lo puedes derretir
armasgash
No tiene mucha. De hecho es la foto de arriba en pleno funcionamiento. No se si el apagon afecto algo mas. De alli tantas preguntas y dudas
marcelo2013pc
[quote="armasgash"]No tiene mucha. De hecho es la foto de arriba en pleno funcionamiento. No se si el apagon afecto algo mas. De alli tantas preguntas y dudas[/quote]puedes revisar la resistencia termofusible
armasgash
Ok voy buscarlo. Que aspecto deberia tener. Vi fotos pero son algo variados. Voy a ver mientras
marcelo2013pc
[quote="armasgash"]Ok voy buscarlo. Que aspecto deberia tener. Vi fotos pero son algo variados. Voy a ver mientras[/quote]termofusible va dentro de una bolsa es este siempre debe marcar continuidad
armasgash
Otra cosa: Ayer vi que el ventilador del congelador funcionaba pero ahora no veo que este trabajando. Voy a estar pendiente a ver
marcelo2013pc
el termofusible es un elemento de proteccion para proteger tu heladera de que se dañe
armasgash
[quote="marcelo2013pc"]el termofusible es un elemento de proteccion para proteger tu heladera de que se dañe[/quote] Gracias por la aclaratoria. Ahora lo del ventilador si me preocupa
marcelo2013pc
[quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"]el termofusible es un elemento de proteccion para proteger tu heladera de que se dañe[/quote] Gracias por la aclaratoria. Ahora lo del ventilador si me preocupa[/quote]bueno el ventilador es el encargado de de mover el aire frio dentro del congelador y tambien de llevar el aire hacia abajo de la nevera lugar de las verduras
armasgash
[quote="marcelo2013pc"][quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"]el termofusible es un elemento de proteccion para proteger tu heladera de que se dañe[/quote] Gracias por la aclaratoria. Ahora lo del ventilador si me preocupa[/quote]bueno el ventilador es el encargado de de mover el aire frio dentro del congelador y tambien de llevar el aire hacia abajo de la nevera lugar de las verduras[/quote] En ese caso voy a verla en un rato a ver si a la final el ventilador sea el problema. Hay algun circuito que regula su funcionamiento o solo esta interrumpido por el pulsador que esta en la puerta?
armasgash
Amigo encontre el bimetalico es una capsula recubierta de plastico sujetado a la tuberia y el termofisuble es una bolsita pegada a la tuberia tambien. Tal como la imagen que me mostraste. Analizando: Debo probar el bimetalico a ver si tiene continuidad al estar en frio. Debo probar el termofusible si tiene continuidad pase lo que pase. Tengo un par de preguntas, aun cuando claro se que si alguno no cumple debo reemplazarlo: ¿Cual es la funcion del termofusible? y ¿Es normal que la nevera no enfrie como un cañon depues de estar parada 4 semanas?. Hay algo mas que debo indicar: Aca tenemos temperaturas con sensacion termina superiores a 40 grados por la sequia actual, no se si eso afecte. Antes enfriaba el agua de una jarra a temperatura normal en una hora o menos. Ahora solo le hace una capa superficial. Esta noche probare poniendo agua a enfriar a ver como responde en la noche pero con todo hace unos 38 °C a esta hora (23:00)
marcelo2013pc
[quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"][quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"]el termofusible es un elemento de proteccion para proteger tu heladera de que se dañe[/quote] Gracias por la aclaratoria. Ahora lo del ventilador si me preocupa[/quote]bueno el ventilador es el encargado de de mover el aire frio dentro del congelador y tambien de llevar el aire hacia abajo de la nevera lugar de las verduras[/quote] En ese caso voy a verla en un rato a ver si a la final el ventilador sea el problema. Hay algun circuito que regula su funcionamiento o solo esta interrumpido por el pulsador que esta en la puerta?[/quote]en ventilador es alimentado por la placa de la nevera y se acciona atraves del interruptor pero cuando falla hay dos casas probarlo de forma directa aplicando corriente directa para ver si funciona o revisar la placa que lo alimenta
armasgash
[quote="marcelo2013pc"][quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"][quote="armasgash"][quote="marcelo2013pc"]el termofusible es un elemento de proteccion para proteger tu heladera de que se dañe[/quote] Gracias por la aclaratoria. Ahora lo del ventilador si me preocupa[/quote]bueno el ventilador es el encargado de de mover el aire frio dentro del congelador y tambien de llevar el aire hacia abajo de la nevera lugar de las verduras[/quote] En ese caso voy a verla en un rato a ver si a la final el ventilador sea el problema. Hay algun circuito que regula su funcionamiento o solo esta interrumpido por el pulsador que esta en la puerta?[/quote]en ventilador es alimentado por la placa de la nevera y se acciona atraves del interruptor pero cuando falla hay dos casas probarlo de forma directa aplicando corriente directa para ver si funciona o revisar la placa que lo alimenta[/quote] Gracias amigo. Mañana pruebo como es debido el ventilador y las demas piezas. Es obvia la pregunta pero el ventilador debe ser de 110V si no me equivoco no? (Aclaro aca la electricidad de la calle es de 110V, se que en otros sitios es 220V) Muy Agradecido. Mañana reporto los resultados
marcelo2013pc
claro 110 amigo
armasgash
Buenas noches. No escribi antes por estar muy ocupado. Revise el bimetalico y el termofusible y ambos estan bien. Revise los cables e incluso los movi un poco y el ventilador seguia igual. Al dia siguiente de repente el ventilador comenzo a funcionar solo. Sin embargo, hace como dos dias volvio a pasar lo mismo: el ventilador no gira, ya lo probe y esta en perfecto estado. Es posible que este fuera de tiempo los ciclos de descongelamientos o algo asi? De ser asi como lo corrigo? Saludos
RICARDO STORK
Hola. En ese caso deberá probar en forma directa el ventilador y tambien si le llega tensión al mismo. Claro que para verificar si le llega corriente al forzador deberá oprimir en ese momento el pulsador de la puerta. Tambien puede verificar el estado del capacitor de dicho forzador.
armasgash
El ventilador ya lo probe y funciona perfectamente. Estoy pensando en cambiar el termostato a ver porque la placa del forzador no la veo por ninguna parte
fernando alonso2016
hola buenas alguien me puede ayudar necesito saber hacia que lado gira ese motor de evaporador! lo desarme y no se si lo arme como viene original!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
