SAludos amigo esta ayuda es para usted y para muchos otros colegas que tienen ese problema con la tarjeta fuente viva, ok les explico esta tarjeta es dificil de evaluar porque el timer interno es de 12 horas y tarda logicamente 12 en hacer algun cambio y los tcnicos cuando no pueden probar una falla de ya para ya se aburren y lo dejan asi, bueno el asunto es que hay que aplicar la logica si se dañara el pic la tarjeta no haria ninguna de sus funciones y para los que esperan una solucion les cuento que lo que pasa en realidad es que el capacitor de tantalio se varia muy levemente y enloquece la
tarjeta y la solucion es cambiar este capacitor de tantalio marcado como C1 por un condensador ceramico 104j ahora la tarjeta trabajara de la siguienta manera compresor 12 horas 4 minutos de espera y conectara defros por 25 minutos 4 minutos de espera y luego conectara de nuevo el compresor, y para probar el termostato cuando esta en operacion se intruduce el termistor en un vaso con agua y hielo tarda unos 3 minutos en desconestar el rele del compresor al sacarlo del agua tarda lo mismo en arrancar de nuevo esta prueba no enciende la recistencia es solo termostato.
Saludos. Que hayas estabilizado los voltajes de la fuente no es garantía de que la tarjeta esté funcionando del todo bien.
Yo realicé la prueba con el puente de J1 y J2, y la tarjeta que tengo en revisión, cumplió con los tiempos de rele.
Pero esta tarjeta no tiene voltaje presente en el cirduito del termostato, así que se mantiene el compresor activo sin control de temperatura.
En tu caso, si tienes voltaje en el circuito del termostato?
