Refrigeradores
hola a todos tengo una heladera kdn49 bosch
Heladera BOSCH KDN43 No-Frost
marcelosache
la descongele por que no enfriaba bien y se habia trabado el ventilador una ves descongelada empeso a enfriar muy bien nuevamente pero ahora enfria mucho y congela el la parte de abajo y suena la alarma una o dos veces por dia quisiera saber si alguien me puede ayudar con que podria ser el problema gracias espero respuesta,,,,marcelo
jose arturo urieta
[quote="marcelosache"]la descongele por que no enfriaba bien y se habia trabado el ventilador una ves descongelada empeso a enfriar muy bien nuevamente pero ahora enfria mucho y congela el la parte de abajo y suena la alarma una o dos veces por dia quisiera saber si alguien me puede ayudar con que podria ser el problema gracias espero respuesta,,,,marcelo[/quote] Hola, como destrabastes el ventilador? puede ser que hayas tocado o movido de lugar sin querer el sensor de temperatura o ambiente que hace que la heladera corte y este funcionando sin parar, o salvo que me digas que antes de destrabar el ventilador ya tuviera esta novedad y pudiera se el timer o también el sensor de ambiente que no funciona y hace que te congele la parte baja. Agrego algo mas, si la heladera tiene top flow (se encuentra en el refrigerador donde va la luz y tiene números o dice frio alto bajo o medio, hace que llegada a una cierta temperatura cierre una ventana para que no siga pasando frio en la parte baja y se congele) puede ser que este funcionando mal también. Espero te sirva esta información. Chau
marcelosache
hola jose gracias por el consejo encontre el top flow y la ventana esta permanentemente abierta quisas no este funcionando bien como puedo probarla gracias ,,marcelo
jose arturo urieta
[quote="marcelosache"]hola jose gracias por el consejo encontre el top flow y la ventana esta permanentemente abierta quisas no este funcionando bien como puedo probarla gracias ,,marcelo[/quote] Hola Marcelo disculpa que no conteste antes, proba el top flow de la siguiente forma: con el manómetro conectado a algún botellón de gas (ej. R22) pone el botellón a la manguera amarilla y con la manguera roja, abriendo la válvula del manómetro, echale gas al bulbo (llega a congelarse) hasta que se cierre la ventana, si no sucede esto es que esta funcionando mal. Espero te sirva este comentario.
