Refrigeradores
COMO SABER CUANTO GAS REFRIGERANTE LLEVA UN COMPRESOR
jorge84tecnico
HOLA A TODOS, me gustaria saber y agradeceria como saber cuanto gas refrigerante lleva un compresor de refrigerador. ya que por lo general la especificacion marca en gramos. mi pregunta es... se puede saber por medio de las libras que marcan los manometros o algo por el estilo? agradezco el apoyo de la comunidad
Luisito Duran
Lo ideal seria que en baja te daria entre 6 y 7psi en un refrigerador
jorge84tecnico
[quote:088608d3da="Luisito Duran"]Lo ideal seria que en baja te daria entre 6 y 7psi en un refrigerador[/quote:088608d3da] tambien se puede medir en el tubo de servicio?
Luisito Duran
si podria ser pero no te lo aseguro ya que me especializo mas en aires acondicionados
jorge84tecnico
[quote:6836aad478="Luisito Duran"]si podria ser pero no te lo aseguro ya que me especializo mas en aires acondicionados[/quote:6836aad478] ok muchas gracias... saludos cordiales
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola jorge Un compresor cuando no esta conectado a un sistema no lleva refrigerante sino lo que tiene es aceite(aclaracion) Y si esta conectado a un sistema como una nevera la cantidad del refrigerante para que trabaje correctamente varia segun la capacidad del equipo(me refiero a la cantidad de gramos que decis es lo que marca) Lo que no varia son las presiones de trabajo sea grande o chico el refrigerador Y estas presiones son de 3 a 7 psi en refrigeradores no-frost(no escarcha) y de 4 a 10 psi en refrigeradores convencionales(de escarcha) Es lo que marca el manometro Saludos comenta y valora
elektomaq
elektomaq
62.202
hola estoy de acuerdo con los colegas para completar..la presion no te marca la cantidad de refrigerante que llevan los refrigeradores aclaro esto para evitar malos entendidos de los lectores ejemplo tengo dos refrigeradores del mismo tipo, uno mayor tamaño que el otro el refrigerador mas grande me indica el fabricante que lleva 230 grs de refrigerante r134a el refrigerador mas chico me indica el fabricante que lleva 170 grs de refrigerante r134a si embargo mido la presion de ambos, bajo las mismas condiciones de utilizacion y ambos miden la misma presion, ejemplo 5psi esto quiere decir que la cantidad de refrigerante no es proporcional a la presion de trabajo sin embargo si se puede utilizar este parametro (presion) conjuntamente con otros (consumo electrico y temperatura) para llegar a cargar la cantidad de refrigerante bastante aproximada a la ideal, pero la unica manera de lograr la carga exacta con seguridad es por la balanza ya que el metodo de carga por presion puede resultar alterado segun las condiciones especificas del sistema saludos
jorge84tecnico
[quote="rmccuadra"]Hola jorge Un compresor cuando no esta conectado a un sistema no lleva refrigerante sino lo que tiene es aceite(aclaracion) Y si esta conectado a un sistema como una nevera la cantidad del refrigerante para que trabaje correctamente varia segun la capacidad del equipo(me refiero a la cantidad de gramos que decis es lo que marca) Lo que no varia son las presiones de trabajo sea grande o chico el refrigerador Y estas presiones son de 3 a 7 psi en refrigeradores no-frost(no escarcha) y de 4 a 10 psi en refrigeradores convencionales(de escarcha) Es lo que marca el manometro Saludos comenta y valora[/quote] excelente, me acaba de aclarar con su respuesta ya entendi, agradezco la gran informacion proorsionada, agradezco su profesionalismo. saludos cordiales
nikmartini
Las presiones por lo general rondan hasta 40 psi algunos motores hasta trabajan en presión negativa o cero.... esto es cuando está encendido... Y apagado en baja está masomenos para motores de 1/4 rondaría los 120 psi... algunos dicen 4 o 5 psi pero están mal expresados.... eso sería en bar ....4 o 5 Barcelona de presion( lectura color negro)  y las lecturas en color rojo son psi
leop
leop
25
Hay que tener mucho cuidado al momento de cargar gas refrigerante. Refrigerante de más puede generar ingreso de gas fase líquido en la succión dañando prematuramente el motor y gas de menos va a generar mayor temperatura de trabajo en el motor. Indiscutiblemente, lo mejor es hacerlo como dice el fabricante.... respetando la cantidad en gramos que expresa en la placa del aparato. Muy importante es tener todas las precauciones de evitar ingresar aire al circuito mientras se carga de refrigerante ya que estos sistemas no toleran nada de humedad. Las preciones de trabajo y consumo eléctrico  deben controlarse pero... incisto... lo más importa te es trabajar con los valores otorgados por el fabricante en cuanto a cantidad de gramos ya que si lo hacemos por precion seguro lo haremos mal.
