[quote="r134pc"]Hola srs. tengo un congelador premiun con termostato dual (refrigerador, congelador)...al principio el tecnico le hizo una reposicion de gas, cambio de filtro y barrido, vacio y se le cambio el rele termico ya que hacia arrancar y no encendia...el equipo trabajo muy bien como congelador por aproximadamente 10 dias, hasta que dejo de hacerlo...me percate porque escuhe el chasquido que hace el rele cuando enciende, de manera muy continua . el tecnico me dijo que lo apagara para revision...resulta que le cambio el rele el termico y el capacito(7,5 uf). pero compresor no arranca para nada. hace el sonido de arranque pero se cae de inmediato. le agradezco lo que puedan aportar...gracias...el compresor es un samsumg modelo SK182C-L2U[/quote]
Con un multimetro prueba las 3 terminales del compresor que estas 3 terminales tengan continuidad entre si, y que estas 3 terminales no tengan continuidad con la carcasa del compresor, si todo bien, conecta directo y si ni asi arranca posiblemente el compresor esta pegado y tendrias
que remplasar al compresor, saludos
