Hola a todos, les comento mi problema. Tengo una heladera Gafa modelo HGNF-7380 desde hace unos 6 años aproximadamente y hace un par de meses comenzó a tener un comportamiento extraño: el hielo de las cubeteras del freezer tarda mucho en formarse y aparece una especie de escarcha en el recipiente donde se deja caer los cubitos formados. En un inicio pensé que al estar muy lleno, se habia obstruido la salida de aire frio del fondo y decidi pasar todo a otro freezer que tengo y apagar la heladera durante 24hs para permitir que se descongele completamente. Despues de eso la volvi a conectar y le puse cosas, pero en menor cantidad, verificando que no se obstruya la reja posterior. Paralelamente compré un termometro de los que se utilizan en refrigeración e hice mediciones en la parte del freezer y la de la heladera y luego las comparé con el otro freezer que comentaba. Los resultados fueron:
-> Freezer Gafa Eternity S (usado para comparar): aproximadamente -20° C.
-> Freezer de la heladera: cerca de -20° C.
-> Gabinete de la heladera en el compartimiento para carnes: 0° C.
-> Gabinete de la heladera: aproximadamente 3° C.
No tengo mucha idea del tema pero me parecieron temperaturas normales a menos que esté equivocado.
Otra cosa para resaltar que noté es que no escucho funcionar el ventilador que está en el freezer. Lo estuve revisando apoyando el oido en el gabinete, abriendo la puerta y presionando el pulsador para simular que está cerrada, pero en ninguno de los casos logre verlo o escucharlo funcionar. No se si esto puede tener una relación con el problema que describo.
Gracias de antemano y saludos-
Pablo-
