Refrigeradores
uso de caño de aluminio en instalación de slits
javier8000
hola!!! soy instalador de splits, y se nos presenta entre nuestros colegas la discusión si esta bien instalar los split usando caño de aluminio en vez de cobre, ya que hay muchos que se estan cambiando a este por costos. ahora la pregunta, es licito usarlo? lo abala las fabricas? tiene riesgos? y la garantia? gracias!
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Javier: Personalmente NO empleo caño de aluminio y tampoco los recomiendo, por que no tiene buenas prestaciones , sobre todo al momento de hacer las pestañas ( virolas, abocinados, abocardado) ya que la superficie no queda perfectamente brillante osea que quedan poros propios del material, con el tiempo trae problemas ya conocidos, la resistencia a la corrosión es menor que la del cobres y forma poros con facilidad, en cuanto a si es o no ético, yo te diría que mas nada es por cuestión de reputación como técnico y por poder dar garantía del trabajo. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
marcelchiro
jamas jamas jamas!!!!!!!! nunca usar caños de aluminio!!!!!!. suerte.
GABRIEL TOTOSAUS RODRIGUE
Acá en México lg maneja tubería de aluminio hasta para los inverter, hasta ahora no ha dado problemas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
