Refrigeradores
Hola buendia!! soy nuevo en el oficio.
oscarrefrigeracion
Tengo un problema y no se como solucionarlo. Le cambio el filtro a una heladera patrick, le hago vacio de una hora, apago la bomba y cierro el maniful y espero un rato a ver si hay fugas , habia una fga en la soldadura del filtro , por el extremo que entra el tubo que viene del condensador. Como no tengo nitrogeno para presurizar lo hice con 134, que es refrigerante que lleva la heladera, Así encontre la fuga, pero el problema lo tengo cuando quiero tapar la fuga, me queda siempre un poro. LA soldadura la hago despues de descargar o vaciar el gas. Necesito que alguien con experiencia y ganas de enseñar el procedimiento correcto ,me indique como se procede en estos casos. Tambien quisiera saber si puedo presurizar con yh12 o 410. La heladera lleva r134. Desde ya gracias .
elektomaq
elektomaq
62.202
hola una ves identificada la fuga retiras el gas para que no quede presion en el sistema hay un metodo de soldadura con circulacion de nitrogeno en donde se da una muy leve presion pero no es el caso posiblemente el material ya este un poco quemado o sucio y te impida cerrar la soldadura, incluso el filtro ya debe estar medio fusilado...yo te diria que que lo quites y pongas uno nuevo limpia bien el caño del condensador que seguramente es de hierro, no olvides que aca se suelda con una varilla especial o bronce, o tenes la opcion de usar decapante para hierro precalenta el caño de hierro antes de insertar el filttro saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
