Refrigeradores
Heladera Whirlpool ARB 254 enciende alarma
el_lui
el_lui
6
Les cuento lo que sucede cada x cantidad de horas la heladera enciende la alarma, si la desconecto y la vuelvo a conectar al poco tiempo la alarma enciende nuevamente pero si la dejo un par de horas sin conectar al volverla a conectar se mantiene sin sonar una x cantidad de tiempo nuevamente, le realice una limpieza completa, probé el bimetal, el fusible térmico y solo me queda pensar que es la resistencia o el sensor. Luego de una visita un técnico me dijo que era el sensor pero ni siquiera la toco ni observo la falla ya que necesita esperar varias horas, quisiera saber como puedo probar el sensor y la resistencia para saber con seguridad cual es el problema, aquí dejo una imagen que tome luego de que la alarma se activara y con el equipo desenchufado por supuesto: Desconozco si la cantidad de hielo es normal por lo que quisiera probar la resistencia y el termistor para verificar su correcto funcionamiento pero desconozco los valores que deben presentar. Escucho cualquier sugerencia y desde ya muchas gracias!
CarlosAguilera
hace 4 años
Tenes el manual de ese modelo que dijiste pudiste conseguir? Xq me pasa algo similar y no lo consigo
marcelo2013pc
tu heladera es no frots
el_lui
el_lui
6
si así es
marcelo2013pc
mira quita la tapa del fondo del congelador fijate si esta saturado de hielo de ser asi puede ser el sensor deshielo la resistencia termofusible para medir eso debes tener un multimetro
el_lui
el_lui
6
la imágen adjunta es de la heladera momentos después de sonar la alarma, desconozco si esa cantidad de hielo sea anormal, hace dos años cambie el bimetál y el hielo era considerablemente mayor al punto incluso que tapo completamente el conducto de descarga de agua, cuento con multímetro para medir los elementos pero desconozco los valores que deben presentar para su correcto funcionamiento, luego los volveré a medir y dejare asentado los valores observados.
marcelo2013pc
[quote:67000f866b="el_lui"]la imágen adjunta es de la heladera momentos después de sonar la alarma, desconozco si esa cantidad de hielo sea anormal, hace dos años cambie el bimetál y el hielo era considerablemente mayor al punto incluso que tapo completamente el conducto de descarga de agua, cuento con multímetro para medir los elementos pero desconozco los valores que deben presentar para su correcto funcionamiento, luego los volveré a medir y dejare asentado los valores observados.[/quote:67000f866b]el bimetal a temperatura ambiente no marca continuidad si lo congelas por 5 minutos debe darte continuidad la resistencia debes medirla en la escalade homios debe darte algun valor para salir de dudas la puedes conectar de forma directa ala corriente para ver si calienta el termofusible siempre da continuidad
el_lui
el_lui
6
el bimetál esta funcionando aparentemente bien, a temperatura ambiente no marca continuidad y después de sumergirlo en un vaso con agua y hielo a los pocos minutos marca continuidad. La resistencia al medirla da aproximadamente 210 ohm y según el manual debe estar entre 194 hasta 227 con lo que supongo que esta bien, más aún la conecte a la corriente y calienta, tibio al tacto pero se puede escuchar como derrite el hielo. El termistor marca continuidad pero logre conseguir el manual y guiándome por la tabla de valores que se muestra en el mismo y tomando en cuenta la temperatura en el momento de la medición estaría marcando un valor erróneo muy por debajo de su valor indicado por lo que decidí cambiarlo, ya pasaron mas de 36 horas desde el cambio y la heladera dejo de encender la alarma! Mil gracias por la ayuda!!
Marco Guerra
hace 1 año
Amigo podrías pasar el manual de valores del termistor por favor o lo que tengas de esta heladera
marcelo2013pc
[quote:150b19838d="el_lui"]el bimetál esta funcionando aparentemente bien, a temperatura ambiente no marca continuidad y después de sumergirlo en un vaso con agua y hielo a los pocos minutos marca continuidad. La resistencia al medirla da aproximadamente 210 ohm y según el manual debe estar entre 194 hasta 227 con lo que supongo que esta bien, más aún la conecte a la corriente y calienta, tibio al tacto pero se puede escuchar como derrite el hielo. El termistor marca continuidad pero logre conseguir el manual y guiándome por la tabla de valores que se muestra en el mismo y tomando en cuenta la temperatura en el momento de la medición estaría marcando un valor erróneo muy por debajo de su valor indicado por lo que decidí cambiarlo, ya pasaron mas de 36 horas desde el cambio y la heladera dejo de encender la alarma! Mil gracias por la ayuda!![/quote:150b19838d]de nada amigo si ya no tienes mas dudas ya puedes cerrar la pregunta donde dice solucion
