Refrigeradores
Refrigerador Mabe no enfria lo suficiente.
elyolo
elyolo
3
Buen dia, soy instalador de aire acond. Y en esta ocasion trato de reparar el refri de un amigo, el cual presento compresor pegado, procedi a cambiar el compresor, vaciar el sistema y cargas refrigerante R134a, cargue a 12 PSI deje funcionando,pero al otro dia note que no congelo el agua que deje en el congelador y que la parrilla trasera se calentaba mas de lo normal, y el tubo que sale del congelador o tubo de baja se congelo, cual podra ser mi problema? Alguien con experiencia en este problema. El refri es de los que hace escarcha.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="elyolo"]Buen dia, soy instalador de aire acond. Y en esta ocasion trato de reparar el refri de un amigo, el cual presento compresor pegado, procedi a cambiar el compresor, vaciar el sistema y cargas refrigerante R134a, cargue a 12 PSI deje funcionando,pero al otro dia note que no congelo el agua que deje en el congelador y que la parrilla trasera se calentaba mas de lo normal, y el tubo que sale del congelador o tubo de baja se congelo, cual podra ser mi problema? Alguien con experiencia en este problema. El refri es de los que hace escarcha.[/quote] Tienes el CAPILAR tapado viejo, para resolver tu problema recoje (recupera) ó botalo el gas como tu prefieras, quitale ese capilar y ponle otro del mismo diametro y longitud, hasle un barrido profundo con R-141b ó con alcohol metílico deshidratado al circuito de baja (evaporador) y al circuito de alta condensador,ya con todo limpio ponle filtro y capilar nuevo y cargas 8 psi por baja monitoriando amperaje de trabajo y te debe quedar calidad ese refrigerador SALUDOS LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
