Buenas tardes compañeros:
Alguien tendra un diagrama electrico o un manual de servicio de un enfriador Biometrico Marca Ojeda Modelo: RVBM-290 ?
de antemano agradesco sus comentarios
buenos dias sehogsa
busca por la parte de atras de el equipo debes haber un diagrama electrico,,en todoo caso entra internet con el modelo podras encontrar el diagrama,,,,,,en todo caso entra la pagina del fabricante y solicitas el diagrama
espero que mi repuesta te haya podido ayudar
[quote="SEHOGSA"]Buenas tardes compañeros:
Saludos[/quote]
Parece que es una empresa nueva mexicana de estos refrigeradores y no hay información técnica pero te podemos ayudar pues la tecnología es la conocida, son para productos biológicos de 1 a 6 ºC, trabaja con R-134 a con compresor de 1/3 hp, tarjeta de control de temperatura y descongelación electrónica, a ver cual es el síntoma para ayudarte a repararla
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Esa caja tapa negra es el registrador Ó control si le quitas los tornillos y me la mostras mejor y ella es la que corresponde a los 7 microswich del lado frontal? y la blanca que es quitale la tapa. MUSTRAME LA TARJETA QUE TRAE EL PROCESADOR QUE MANEJA ESA BOTONERA Y DISPLAY
Sería bueno tomarle una buena foto a la tarjeta de control ya que este tipopues alli esta el problema para ver claramente el procesador pudiera estar hecha con microcontroladores programables como el PIC ó PICAXE y ver las salidas (reles, triacs)- entradas(ntc,swiches, pulsadores), fuente, etc. para ayudarte en la reparación
Gracias Luis Beltran por tu apoyo me diste valiosas pistas al final fumos haciendo pruubas y eliminando temporalmente componentes hasta que dejamos nadamas el sitema de refrigeracion ahi vimos que la falla la estaba presentando el control electronico se sustituyo y funciono ya todo el sistema con sus accesorios correctamente
Gracias Jose Diaz y Luis Beltran por sus comentarios desafortunadamente no trae diagrama son aparatos del IMSS que estan bastante manoseados y no encontre nada en la red al respecto.
Compañero Luis el problema es que no trabaja lo conecta uno y se queda indicando en la pantalla led codigo: EE , _ _ _ , y 188 como comente ya han sido intervenido y en la parte donde va el control y el registrador de graficas en una terminal se ve que le cortaron un cable pero no encuantro ningun otros cable cortado,te anexo imagenes en la ultima imagen esta señalando con una varilla el cable cortado.
Esperamos comentarios
