Refrigeradores
capilar roto
radv
radv
1
buenas tardes amigos lo sigiente es que reparando una nevera seme ronpio el capilar al ras de la tuberia la pregunta es la siguiente como hacer para repararlo
javitorefri
si es cobre amigo no psa nada ahora si es aluminio te deseo suerte por que yo no tengo idea. si es cobre corta el caño que seria de 1/4 mas arriba pero no cores capilar. de ese modo te sobrara capilar como para cuando empalmes puedas sacarlo hacia fuera. y volver aa empalmer el capilar
cori777
cori777
20
Corta un pedazo de tubo a Una valvula de servicio ,mete Los dos extremos del capilar en en tubo y acomodalos de manera que pueda fluir el refrigerante ,después aprietalos con unas pinzas y al final solo solda los extremos cuidando de no usar mucha soldadura para que no se obstruya el tubo capilar.comenta tus resultados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
