Refrigeradores
Heladera no frot Eslabon de Lujo modelo MMR44
charly 17
charly 17
200
Hola buenas tarde amigos ,se me a presentado en heladera eslabón de lujo no frost MR44. tengo una temperatura de - 30°g enfreezerr y -03°g en el gabinete de congelador en la parte inferior y distribuido es de 4°g y el cliente manifiesta que no enfría bien quisiera saber si me pueden ayudar con las temperatura óptima de la heladera; Para mi entender esta funcionando bien .gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:f62cff5bc0="charly 17"]Hola buenas tarde amigos ,se me a presentado en heladera eslabón de lujo no frost MR44. tengo una temperatura de - 30°g enfreezerr y -03°g en el gabinete de congelador en la parte inferior y distribuido es de 4°g y el cliente manifiesta que no enfría bien quisiera saber si me pueden ayudar con las temperatura óptima de la heladera; Para mi entender esta funcionando bien .gracias[/quote:f62cff5bc0] Uff esta uva no se cual es la queja de cliente, pregúntale bien si es algún ruido ó algo así lo que le molesta
Luisito Duran
no entiendo????esta enfriando y congelando bien???y el cliente dice que no???para mi las temperatura estan bien es mas me parece muy friooo
charly 17
charly 17
200
creo comprender lo que el cliente entiende por falta de frío , no comprenden el funcionamiento de la heladera que es por circulación de aire , entre compartimentos gracias por su ayuda .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
