realice servicio a una vitrina combinada 4 puertas, congelación abajo y conservación arriba, la misma había sido reparada por otro técnico con reemplazo del compresor por quema del anterior, este instalo el compresor pero la nevera nunca enfrió ni congelo según manifiesta el cliente, al revisar el equipo este tiene un compresor tecumse modelo AE4450Y-AA14 115v 60hz para 134a con un LRA de 42, el equipo cuenta con tubo capilar en el área de congelador y de ahí suministra el evaporador del área de arriba (conservación) al momento de arrancarlo tenia un consumo de 6.2amp y una presión en baja de unos 20psi, la temperatura en los tubos del condensador caliente y en ambos evaporadores prácticamente a temperatura ambiente, por lo que deduje que habia quedado bajo de carga, precedi a realizar un poco mas de carga y al llegar un consumo de unos 6,5 ampers y una presion de 30psi comenzo a congelar el evaporador de congelación pero no llenaba en el de conservación, procedí con un poco mas de carga pues me pareció bastante largo el recorrido y diámetros de tubería en el congelador por lo que deduje que debía necesitarse mas gas para un ciclo correcto, al llegar a un consumo de 7.1amp y unos 32psi reviso el evaporador del congelación y este esta descongelado y sudando agua, como si tuviera humedad en el sistema, pregunto al cliente como fue el proceso de instalación de ese compresor y el cliente manifiesta que el técnico solo quito el motor soldó el nuevo cambio filtro secante y comenzó a realizar la carga, con esta información deduje que había humedad en el sistema, procedo a el reemplazo del gas refrigerante, cambio de filtro secante, vació por 40 minutos con una bomba de 5cfm, espero 40 minutos mas para corroborar que no hay fugas todo ok y procedo con la pre-carga de 134a se igualaron las presiones, arranque el motor consumo de 5.1 amp, 2psi y comienzo a cargar gas poco a poco hasta unos 15lbs 6.2amp comsumo, verifico el evaporador del congelador comienza llenar y a escarchar, continuo la carga hasta un consumo de 7.1 amp unos 30lbs y vuelvo a tener el mismo síntoma del inicio con la adición que el tubo de succión en el compresor esta frió y sudado, los dos evaporadores en las mismas condiciones, al no entender el comportamiento apago y me doy cuenta que enseguida se calientan bastante el tubo de baja hasta el final del evaporador de conservación y se enfría inmediatamente el de alta... que ayuda pueden darme que paso me salte o que pruebas puedo realizar, como se llama este fenómeno.... saludos a todos
