Refrigeradores
presión de alta elevada
luis pacheco2014
buenas noches amigos de yo reparo tengo una consulta que hacerles.. estoy reparando una heladera con frezer y tengo una duda estoy tomando lectura de la presión de alta y de baja y la de alta esta muy elevada lo que quisiera saber es como se baja si es acortando el capilar o alargándolo saludos cordiales .luis.
smeita chapulin
aqui solo tienes de dos opciones 1.cambiar tu filtro deshidratador (contiene mucha humedad) 2. tienes un taponamiento en tu sistema ,tendras que checar donde esta este haz pruebas y comenta suerte
luis pacheco2014
perdón lo que no puse fue que se le hizo una reforma se coloco una placa C en el freezer y una placa abajo..y se cambio el capilar.. por supuesto se cambio el filtro molecular se hizo vació y se cargo gas.. la heladera funciona bien pero la presión de alta es mas elevada de lo normal ...mas allá de eso mi pregunta es si la presión se baja poniendo un capilar mas corto o mas largo ...saludos cordiales . luis
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola La respuesta sale sola si se piensa un poco y usando la lógica... La funcion del capilar es restringir el paso de refrigerante para que al final se produzca la expansión pasando de un estado a alta presión a otro de baja presion Capilar mas corto y/o mas grueso = menos alta y mas baja el motivo pasa mayor cantidad de refrigerante Capilar mas largo y/o mas fino = mas alta y menos baja. El motivo pasa menor cantidad de refrigerante Saludos
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Luis: Que valores de presión es el que presenta el equipo? El control de funcionamiento esta bien osea logras un buen frió en la parte alta y la parte baja? Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
