Refrigeradores
heladera familiar philco
msluis
msluis
1
Hola saludos tengo una heladera familiar y esta tapado el caño capilar intente destaparlo con gas r141 pero no se puede ahora quiero cambiar el caño capilar pero el evaporador es empotrado y nunca desarme unos de esos evaporadores si me pueden orientar o como destrancar el caño capilar soy nuevo en esto de refrigeracion agradesco sus ayuda gracias
esther lucero
hola lo que podes hacer es darle precion por el capilar puede que se destape. o la otra es cortar el capilar lo mas serca del evaporador y meterle precion .si se destapa agregarle un tramo nuevo de capilar.. espero que te sirv..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola msluis coloca una valvula de servicio en el tubo de retorno, quitas el centro y después con una jeringa de inyectar le quitas la aguja y le inyectas thiner acrilico(del que se usa para pintar autos) este thiner no contiene humedad, ya que le hallas inyectado una buena cantidad, con aire comprimido lo empujas, osea con una compresora, veras que sale toda la suciedad por el tubo capilar, ya después le haces un barrido puede ser con el mismo gas que cargaras, recuerda cambiar filtro y todo lo demas, saludos y mucha suerte.
