Refrigeradores
Compresor parte electrica no inicia
sonyusa
Las presiones, la de baja es 70 Y la de alta 72 al momento de arranque en la pinza amperimetrica hay 00.9 Amp. el condensador esta a temperatura ambiente el compresor en la parte electrica se siente bien pero la mecanica no inicia, ya probe con otro relay y capacitor, nada cambia. el compresor esta tibio no levanta temperatura se siente que la parte electrica funciona pero no pulsa refrigerante. este refrigerador lo compre usado y no funcionaba tenia la linea de baja con fuga, le cambie la linea le cargue gas y todo funciono bien por 12 horas incluyendo el ice maker, y luego perdio el frio pense que era otra fuga, estube buscandola como 2 dias y nada hasta que hoy se me dio por vaciar el sistema pensando que no habia gas y me encontre con que si tenia, fue entonces cuando me di cuenta que el motor no pulsaba gas. todas las medidas en Ohms estan bien en el compresor. capacitor y relay se ven bien. alguna sugerencia
smeita chapulin
saludos ojala fueras un poco mas especifico : 1 a que voltaje trabaja tu equipo y si le llega el voltaje adecuado al compresor. 2 que capacidad es el compresor 3 que tipo de gas lleva y que cantidad 4 y si le hiciste un vacio al sistema para descartar fugas mandame la mayor informacion posible para poderte apoyar, saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Directo a el punto mide la compresion con el manometro a ver si comprime si comprime revisa si no tiene ostrucion :)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola sonyusa revisa la compresion del compresor, osea por el lado de alta, puedes hacer esto de tapar con el dedo el tubo de alta si ves que no hay presion entonces el compresor ya no sirve y se tiene que remplazar, la prueba se hace varias veces y el dedo te lo debe de empujar, osea no se puede contener ya que la presión te lo habiente el dedo, con los manometros es mas seguro, saludos
sonyusa
el equipo trabaja a 0.09 Amp de consumo, si hice el vacio para descartar fugas, pero el vacio maximo es -22, no llega a -30 pero el vacio se matiene. al relay le llegan 120 volts, por lo tanto el compresor recibe 120 volts cargue 12 oz the refrigerante, 134a
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
