Refrigeradores
mini split lg se apaga
fermingutierrezm
Tengo un mini split lg de 2 caballos inverte que trabaja 3 minutos y se apaga ya le cheque todos los sensores que son 9 y estan buenos no prende el compresor ni el ventilador del condensador hay forma de prender el compresor de forma directa o como se prueba
jc-urc
jc-urc
298
Fermin, en los inverter tendrias que chequear desde el compresor hacia atras, los compresores son trifasicos de continua. Tendras que apagar la maquina desconectarlña totalmente, sacar los cables que van al compresor, cuidando de anotar como van pues tienes que respetar el orden de conexion. ahora deberias descargar los capacitores de la placa los vas a ver porqu son grandes de continua, para eso utiliza una resistencia una lampara o cualquier carga resistiva que tenga una resistencia no muy baja. no los cortocircuites estas descargas violentas pueden dañar un integrado. ya hecho lo anterior medi la resistencia de las bobinas del motor estas tienen que darte 3 valores iguale. si esto esta bien con mucho cuidado pone a funcionar la maquina sin conectar el compresor y medi el voltage que le llega a los terminales todo con cuidado pues ahi llegan hasta 350 volt de continua luego con el voltimetro conectado le das temperatura al sensor de ambiente y vas viendo si varia la tension si la tension varia de 200 a 320 volt de continua esta bien, proba eso y avisa para segur guiandote. no olvides descargar capacitores y usar voltimetro de continua en escala 1000 volt
fermingutierrezm
Amigo muchas gracias me es de gran utilidad tu informacion te comento el clima es de un cliente para ser sincero no tengo experiencia en inverte me gustaria que me dijeras que sigue despues de esas pruebas en el caso que sea positivas por que no tengo el equipo a mano
jc-urc
jc-urc
298
Hola en realidad si te dan positivas tendria que funcionar a no ser que el compresor este trabado mecanicamente, pero te marcaria falla. lo que vas a encontrar es que en algun lado de los que te explique no vas a encontrarrespuesta y ahi es donde veremos que mas probar. No olvides que estamos haciendo el chequeo del compresor para atras. fijate en eso y me avisas asi te guio,pues en adelante lo que queda es en la plaqueta exterior
fermingutierrezm
buenos dias amigo ya cheque lo que me comentas y no llega nada de voltaje directo a las terminales del comprensor y si me miden igual los 3 bornes del compresor que mas hago cabe mensionar que ya cheque los sensores y me marcan buenos
