Refrigeradores
carga de gas en neveras
luisibarra2008
Buenas amigo las recargas de m049 y r134a me podrían explicar como cargo las neveras es referente si es fase liquida o gaseosa y cuanto son las libras de presión
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola luisibarra2008: El R-134a se carga en fase gaseosa , y el M049 en fase liquida, para este ultimo si tienes exceso de refrigerante tienes que sacarlo también en fase liquida. En cuanto a las presiones de trabajo no hay un numero exacto, ya que ese valor depende de cada equipo y la temperatura ambiente al momento de hacer la carga y de algunas otras cuestiones mas. Así que tú presión, la encontraras con el control de funcionamiento. Pero como para una idea te puedo decir que en los casos que me tocaron a mi , quedan entre 0 y 7 psi, con algunos casos por debajo de 0 psi. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
