Refrigeradores
nevera lg no arranca unidad,y los leds del display no encien
canicapacitor
hola,buenas noches,como ha estado la jornada del dia de hoy?movida?bien les deseo mucha suerte y que dios nos ayude!de ante mano muchas gracias por su atencion.en otras oportunidades han sido de mucha ayuda su aporte mediante este medio,de verdad muchas gracias por su dedicascion! En esta oportunidad me toca trabajar unjha nevera de marca:lg.gas:134-a.codigo del motor compresor:ma53laug./LBP.desplasamiento:5.3.btu:596. La nevera sufrio un bajo de corriente,porsupuesto estaba trabajando bien segun la dueña.desde entonce no arranca la unidad.esta nevera es digital.le hice el arranque al unidad directo y arranco con un consumo de 2.46amp,revise ralay y protector termico y esta bien todo.solo que no arranca.chequie el display y vi que sus leds estan sin luz.chequie su sensor y este mide 8.7 ohmios.pregunto¿el display deberia emviar señal ala targeta para luego el relay de la targeta mande señal al compresor o me equivoco?corrijame si estoy herrado!gracias.la targeta no se denotan algun daño en la pista y el display tampoco.la bombilla tien luz que esta aparte,este bombillo trabaja con 110 volt.display sino me equivoco trabaja con 24volt o menos?tome la lectura y me llega al conector del display bajo voltaje,no recuerdo exactamente.pero por eso dedusco que para ser en el display la falla.algien le habra ocurrido algo siminar o por lo menos segun las pruebasa que hice en esta nevera tiene la idea de donde estara la falla?esperando por su oportuna respuesta,mil gracias.Dios me les de feliznoche!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola canicapacitor ya revisaste la tarjeta electronica? de seguro esta dañado el transformador revisalo desoldalo y ve si la bobina primaria de este no esta abierta si lo esta necesitas de cambiarlo, saludos
canicapacitor
hola fermin.gracias por tu aporte,buenisimo!bien te cuento que tome una lectura en el conector que alimenta al display y midio bajo voltaje.el transformador de la targeta como tal no lo chequie electronicamente hablando,no soy especialista en esa parte,pero me aplico y si uds me asesora pues lo hare stoy seguro con la ayuda de Dios principalmente!entre vosotros!ahora no pude ver cuantos voltios transforma el mismo.¿como haria para saber cuanto volt debe salir del transformador ala targeta y demas componentes electronicos?quise decir al display?te agardesco mucho la ayuda que puedas darme o informacion o wed adonde pueda conseguir la misma y completa al respecto.gracias de verdad.
canicapacitor
amigo fermin si no te respondo una vez que haya contestado mis inquietudes es por que voy a dormir y maña por la tarde estare revisando mi coreo.gracias y vamos estar en contacto para esta situacion de la nevera.gracias tengas buenas noches.espero su respuestas.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="canicapacitor"]amigo fermin si no te respondo una vez que haya contestado mis inquietudes es por que voy a dormir y maña por la tarde estare revisando mi coreo.gracias y vamos estar en contacto para esta situacion de la nevera.gracias tengas buenas noches.espero su respuestas.[/quote] OK,EL TRAFO ES DE 12VCA YA DESPUES CON EL PUENTE RECTIFICADOR ES DE 12VCD, SI PUEDES SUBES UNA IMAGEN DE LA TARJETA PARA VER SI ES LA QUE YO PIENSO. espero no equivocarme, mira con quitar el trafo y medir la bobina primaria, osea que no este abierta asi comprobarias si esta abierta yo reparo muchas tarjetas de refrigeradores LG y casi siempre el trafo se abre, espero a que sea eso y sino comentas cuando puedas para seguirte ayudando, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola canicapacitor si la tarjeta va alojada en una cabidad que esta atras del refrigerador, seguro debe de tener un capacitor, no recuerdo ahorita su valor, pero debe de tenerlo, quizas se lo quitaron, mañana si DIOS me lo permite te puedo decir el valor del capacitor, una pregunta la tarjeta trae una palabra que dice TEST y esa palabra encierra a 2 puentes? si es asi debe de tener un capacitor electrolitrico adentro de lamisma cabidad donde esta la tarjeta, comenta ya mañana cuando estes con el enfermo :D, estaremos al pendiente yo unicamente en las noches contesto a que ando muy ocupado, pero igualmente muchos compañeros estan para asistirte, saludos
canicapacitor
Bueno lo unico que pude ver que los cables estan con sus conectores originales y le pregunte al sra que si el tecnico anterior le habia comentado que habia cambiado pero no supo darme informacion..bien estare informandonte.tengas feliznoche.ah disculpame aca tengo el modelo dela neveera lg:gm-318sc.con este puedes que tipo de nevera es,inclusive es un compresor de 1/6".cuando ud ubica en el pagina web este modelo y su codico aparece la misma y color de la nevera!gracias por todo su ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Es como esta tarjeta? saludos
canicapacitor
buentardes estimadsos colegas,gracias una vez mas por aca de vuelta.quiero pedirte disculpa fermin.y a todo aquel otro tecnico que hace posble este medio,por que no habia podido ingresar ala wed.primer razon,estube super ocupado y otros inconvenientes que gracias dios solucionados estan.oye con respecto ala nevera lg.la falla era el transf.tube que mandarla a reparar me acorde que el cautin que tengo no me calienta muybien , y me da miedo no valla a quemar la plaqueta electronica.de hecho de cuantos wat es su cauting?porque el que tengo yo es 30wat.y que marca me sugieres que compre ?te agradesco mucho todo tu efuerzo y la de los demas tecnicos que me dieron ese apoyo incondicionar.gracias hnossss.dios les pague por su aporte.espero tu respuesta.
canicapacitor
HOla amigo fermin.gracias nuevamente por tu aporte.si encuanto ala foto dela targeta electronjica,tratare de emviarte una.pero mañan diosmediante pueda que valla al cliente yo tengo pendientes otros trabajo y depende como se desembuelba el dia de mañan diosmediante,estare encontacto,pero me intereza lo del chequier el transformador.pregunto,como puedo sabeer cual son los punto por donde se alimenta el transformador?tu sabes que alli en el foro vi una nevera con las mismas caracteristicas,inclusive en el diagrama original dela nevera dice que usa dos capacitores,uno de marcha y otro de arranque.e inclusibe en la caja de donde esta la targeta tiene donde pueden alojar los 2capacitores.pero busque en internet y esta unidad no pide usar capacitore ni de marcha ni de arranque!bueno lo importante es que le hice arranque directo y esta bien el motor.porque estan muy costosos esas unidades-.mil gracias nuevamente por tu ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="canicapacitor"]Bueno lo unico que pude ver que los cables estan con sus conectores originales y le pregunte al sra que si el tecnico anterior le habia comentado que habia cambiado pero no supo darme informacion..bien estare informandonte.tengas feliznoche.ah disculpame aca tengo el modelo dela neveera lg:gm-318sc.con este puedes que tipo de nevera es,inclusive es un compresor de 1/6".cuando ud ubica en el pagina web este modelo y su codico aparece la misma y color de la nevera!gracias por todo su ayuda.[/quote] pero si sabes que trae la tarjeta atras del refrigerador con una tapa de plástico, si es asi pues si debe de traer un capacitor, con eso mañana veo los refrigeradores que tengo en el taller y el valor del capacitor, buenas noches y que descanses, hasta luego
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="canicapacitor"]buentardes estimadsos colegas,gracias una vez mas por aca de vuelta.quiero pedirte disculpa fermin.y a todo aquel otro tecnico que hace posble este medio,por que no habia podido ingresar ala wed.primer razon,estube super ocupado y otros inconvenientes que gracias dios solucionados estan.oye con respecto ala nevera lg.la falla era el transf.tube que mandarla a reparar me acorde que el cautin que tengo no me calienta muybien , y me da miedo no valla a quemar la plaqueta electronica.de hecho de cuantos wat es su cauting?porque el que tengo yo es 30wat.y que marca me sugieres que compre ?te agradesco mucho todo tu efuerzo y la de los demas tecnicos que me dieron ese apoyo incondicionar.gracias hnossss.dios les pague por su aporte.espero tu respuesta.[/quote] Hola canicapacitor que bien que ya solucionaste el problema, y si era el transformador, je je je :D :P con respecto a el cautin, yo nunca he usado cautin, bueno alguna ves lo use peo me desesperaba ya que tenia que esperar a que calentara, mira yo uso pistola de 2 calores no recuerdo de cuantos watts porque esta en el taller y ahora estoy en casa, es de la marca weller lo máximo en pistola cautin ya tengo muchísimos años usando la pistola pesa algo pero ya me acostumbre :D, la punta le pongo alambre de cobre del numero 14 o 12, y con una lima le hago punta para hacer una mejor soldadura, cuando voy a soldar o desoldar un elemento de montaje de superficie le coloco alambre del numero 16, y vieras que me da muy buenos resultados, je je je pierde el miedo y practica, te recomiendo a que consigas una pistola de estas de 2 calores y veras que todo es mas fácil, saludos y suerte
canicapacitor
Gracias fermin por tu nuevo aporte.si ud dice que te va bien con la pistola de 02tipos de calor!si no es mucha molestia si puedes emviarme una foto del tipo de esa pistola dble calor te lo agradesco,tengas buenas tardes,.gracias por tu respuesta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola canica aqui te envio una imagen de la pstola que yo uso, la punta que trae de fabrica yo se la quito y coloco, como te comente un alambre de cobre del numero 12 o 14, hago la forma de la punta y tambien lo dejo largo, le saco punta con una lima y vieras que obtengo muy buenos resultados. aqui la imagen de la pistola espero me hallas entendido, saludos y suerte.
canicapacitor
Buenas noches fermin,gracias por tu importante informacion,de verdad buenisima.gracias una vez mas por darme la en tan rapido,voy a buscarla en el mercado aver si la puedo incontrar.tengas buenas noches.estamos en linea.
canicapacitor
ah fermin lo unico es que no puedo destinguir de cuantos watt es la pistola?si puedes emviame la capacidad en watt,!por favor.disculpame la insistencia.gracias.......
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="canicapacitor"]ah fermin lo unico es que no puedo destinguir de cuantos watt es la pistola?si puedes emviame la capacidad en watt,!por favor.disculpame la insistencia.gracias.......[/quote] Hola canica je je je acabo de llegar, y traigo con migo la pistoila por suerte, mira es de : MODELO D 550 160/ 200 WATT, 127VCA, 60 HZ. PERO SI NO LA ENCUENTRAS DE ESE WATAJE PUES una parecida no tiene que ser identica :D lo importante es la marca weller y que sea profesional, saludos y suerte con eso.
canicapacitor
buen noches,amigos de la refrigeracion.Fermin muchas gracias por tu atencion,voy a preguntar por la pistola de cauting en el mercado.de veras que me hace falta.gracias por la informacion!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="canicapacitor"]buen noches,amigos de la refrigeracion.Fermin muchas gracias por tu atencion,voy a preguntar por la pistola de cauting en el mercado.de veras que me hace falta.gracias por la informacion![/quote] Hola canica de nada amigo, si te hace falta pues comprarla y entrena ya veras que no te arrepentirás :D es una muy buena inversión, ya lo veras, saludos y por favor valora las respuestas que recibes, gracias.
canicapacitor
Hola fermin,buendia,buendia!Dios primeramente te ayude en tu joenada de cada dia.gracias por tu ayuda.felicidades,aunque aveces se tornan las cosas muy pesada pero palanmte mi hno! siempre hay un proposito de las cosas que nos sucewden del dia dia.gracias por tu aporte.
