[quote="cesar1422"]Hola amigos de yo reparo!
A continuacion paso a detallarles mi problema: Resulta que intervine un freezer por bajo rendimiento de frio ...procedo a cambiarle el filtro...y le coloco valvula de servicio...el equipo queda funcionado bien, 3PSI en baja y un consumo de 1.2 Amp.(en marcha)
luego de un mes me bajo el rendimiento en cuanto al frio...controlo alguna fuga en la parte exterior nada,coloco la manguera y la presion, me daba 20PSI parado el freeezer y una vez en marcha bajo a -4PSI y un consumo de 0.6Amp.
Al momento de desconectarlo se sentia como un silvido dentro del compresor estando parado. la verdad que quede un poco desorientado y espero puedan ayudarme! espero una pronta respuesta sin mas particulares Cesar![/quote]
Necesitas de revisar el rendimiento del compresor por el lado de alta, pones los manometros y ve cuantas psis te da, deben sostenerse unas 400 psis y quedarse la prueba se hace varias veces si baja menos y no se sostiene esa presión ya el compresor no sirve y tendrías que remplazarlo,
ahora si el rendimiento del compresor esta bien, de seguro tienes una milimétrica fuga y esta en la tubería oculta pudiera ser, necesitarías de presurizar por partes y ver en cual de las 2 partes esta la fuga si en el evaporador o en el condensador, saludos
saludos al colega elobione.
