Refrigeradores
heladera electrolux DFF40 no frost, no arranca
Heladera Electrolux DFF40
RICHARD electronica
hola amigos me llego esta heladera que tiene el problema de que no arranca el motor, el cliente me comento que la enchufaba, arrancaba el motor luego se paraba y no arrancaba mas hasta volverla a enchufar, yo le cambie el arrancador y termico, pero no anda, osea hace la misma falla de antes al cabo de unos dias de prueba en el taller y revisar, ahora por mas que la desenchufe la heladera no arranco mas, me dijeron unos colegas que puede ser el bimetalico sino la plaqueta cambiarla, espero opiniones de ustedes antes de realizar cambios saludos y gracias
javier_tren
hola probaste el motor directo sin el arrancador y el termico?
RICHARD electronica
si amigo javier, el motor anda porque he notado mucho hielo en la parte del freezer y al descongelarla la volvi a enchufar y la heladera o motor mejor dicho arranca saludos
Fernandez Marco
Hola amigo como te dijo el colega arranca el motor directo y ademas controla se toma amperaje en el mamento en que esta en funcionamiento. Fijate q amperaje dice la placa no deberia pasar lo dicho por ella
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ricardo misael torres"]hola amigos me llego esta heladera que tiene el problema de que no arranca el motor, el cliente me comento que la enchufaba, arrancaba el motor luego se paraba y no arrancaba mas hasta volverla a enchufar, yo le cambie el arrancador y termico, pero no anda, osea hace la misma falla de antes al cabo de unos dias de prueba en el taller y revisar, ahora por mas que la desenchufe la heladera no arranco mas, me dijeron unos colegas que puede ser el bimetalico sino la plaqueta cambiarla, espero opiniones de ustedes antes de realizar cambios saludos y gracias[/quote] Ricardo probá los sensores de deshielo y sensor de ambiente que lo mas seguro sea este ultimo medí su resistencia y la comparas con la tabla que te inserto abajo osea lo sacás y medi la temperatura ambiental termometro cualquiera de mercurio, luego medis su resistencia debe estar en valores cercanos a la tabla. Esto podria ser si paso la prueba de arrancarlo (compresor) con conexion externa. espero te ayude. saludos LUIS BELTRAN
RICHARD electronica
hola amigos he retomado esta heladera y la solucione por parte resulta que al sacar la bandeja que esta debajo del evaporador del freezer tiene una resistencia que estaba cortada y quemada la he reemplazado por otra de otro modelo de heladera que no conseguia la original, bueno la heladera ha estado funcionando como 2 semanas y despues ha empezado a saltar la llave termica de la casa, despues de revisar si era la resistencia resulta que he secado todo en la heladera y esta anduvo pero ahora dura alrededor de 10 minutos y salta la termica, queda la luz de puerta abierta y suena la alarma aunque este cerrada la puerta, y lal uz del refrigerador queda prendida con la puerta cerrada, el motoventilador enciende y se para normal al cerrar y abrir la puerta de freezer, la luz de temp. alta de freezer queda prendida tambien, el motor lo he probado solo y arranca normal. yo creo que puede ser la plaqueta ya por todos los errores que demuestra, espero sus opiniones, gracias
