Refrigeradores
Parpadeo luces panel frigorifico Whirpool
kolditos
Hola, Tengo un frigorífico Whirpool tipo americano dispensador de agua y hielo que parpadea todas las luces, botones y numeros del panel de control. Todo que tiene alguna luz. Suena como un sonido de relay(tac, tac, tac, tac, tac,) y suele hacerlo unas 4 o 5 veces por segundo. Si bajó o subo la temperatura del frigo o enciendo la luz, parpadea más rápido o más lento. Sin ningún orden He observado que cuando saco hielo, el motor del dispensador, gira como ha trompicones sin llegar ha pararse. Igual que al dispensar agua, la válvula que abre el el suministro también hace el tac, tac, tac, ese. Sabría decirme alguien que puedo hacer para solucionarlo yo mismo? Que debo mirar y esas cosas. Si llamo a el técnico me deja el bolsillo parpadeando. Tengo algún conocimiento de electrónica y estoy seguro que cambiando ese relay, soluciono el problema. Mi duda es porque se ha roto. Saludos
Ferchu Rossi
hace 3 años
Buenas tardes, tengo una heladera con freezer separado (abajo) 2 motores Whirlpool ARB 790, según encontré en Google, la denominación anterior del mismo modelo era ARB 421.
La heladera y freezer funcionan perfectamente. Pero los leds testigos verdes, que deberían estar siempre encendidos durante el funcionamiento (tiene 1 para heladera y otro para freezer) desde hace unos años parpadean levemente, como si se estuvieran por quemar o dejar de funcionar. El led del freezer ya casí está apagado del todo, hoy me confundió y pensé que estaba apagado y que había dejado de funcionar. Al rato y poner l
jose diaz tecnico
buenas tardes kolditos efectivamente es un rele, eso puede suceder originado a los apagones electricos, cuando el dispensador no tiene agua y lo forsan,,,,,debes revisar los pulsadores ellos tambien crean falsos contactos y retornos electricos, si le vas hacer la prueba a la tarjerta elecronica, desconectas al compresor en la parte de atras puedes sacar relay y o le ptc del compresor,,, para que no se force y lo vallas ha dañar.....como tienes conocimientos de electronica haslo con tranquilidad espero que mi repuesta te pueda ayudar........
kolditos
Hola, gracias por contestar tan rápido y perdona que haya tardado tanto en contestarte. Probaré al desmontar la placa a ver qué relay es el que hacer ruido. muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola kolditos desmonta la tarjeta y revisa las soldaduras puede ser que un de las soldaduras del relay estén falseadas, o tambien algun filtro desvalorizado que alimenta al relay, revisa toda la area de soldaduras de la tarjeta electronica de igual manera a los conectores que no tengan sulfataciones o falsos contactos, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
