Refrigeradores
no arranca asi tick
djmarcelo13
hola despues de un corte de luz me paso eso me dicen que el motor se jodio.cera berdad?
sedi2014
Hola. Casi seguro que se quemó el motor. Lo unico que habría que probar para descartarlo es ponerle un capacitor de arranque a ver si anda un poco tiempo mas. Saludos.-
djmarcelo13
si selepuso eso y nada .tambien puede ser que al ponerle un gas que no es se joda?digo esto porque recuero cuando le pusieron el gas algo que no es el que le coresponde escuche que desian
sedi2014
[quote="djmarcelo13"]si selepuso eso y nada .tambien puede ser que al ponerle un gas que no es se joda?digo esto porque recuero cuando le pusieron el gas algo que no es el que le coresponde escuche que desian[/quote] Hola, te cuento que si le ponen otro gas que no es el que tiene que ir se tapa todo el capilar y practicamente tenes que tirar la heladera. El tema que vos contás del motor se quemó por la baja tensión. Tenes que cambiar el motor, no hay otra.-
pablotecno,ar
hola ! como te dicen los colegas motor quemado , si quieres puedes probar cambiando el relay , pero temo que arranque . suerte , comenta y valora !
omoporco
omoporco
2.455
Medí consumo con una pinza amperometrica y te dirá como esta el motor.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="djmarcelo13"]hola despues de un corte de luz me paso eso me dicen que el motor se jodio.cera berdad?[/quote] Conectalo directo y así sabrás si esta dañado le dejas el protector termico por si las moscas, saludos y suerte.
djmarcelo13
pero al ponerle otro gas tambien se jode el motor?y pudo pasar eso?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="djmarcelo13"]pero al ponerle otro gas tambien se jode el motor?y pudo pasar eso?[/quote] Hola djmarcelo fue por corte de corriente electrica? o cargaron gas? comenta, porque si estaba trabajando bien, bueno cuando ponen otro gas con el tiempo se daña el compresor, ahora no dices aque equipo te refieres, marca y modelo, saludos
djmarcelo13
bueno te esplico y les esplico .se le cambio el friser porque estaba con fuga y se le adacto uno .se le pusieron gas 134a y al principio todo bian pero a los pocos dias el friser barbaro pero dentro le la heladera formaba hielo en el fondo y poco frio- la marca es SIEMES Bariloche.y esto que tardaba en arrancar pasaba cuando se cortaba la luz asi que yo la apagaba y cuando beia que ya estaba normalizado la prendia y asia cilk unas dos beses la desenchufaba y al rato al enchufarla arrancaba como si nada todo bien :|
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="djmarcelo13"]bueno te esplico y les esplico .se le cambio el friser porque estaba con fuga y se le adacto uno .se le pusieron gas 134a y al principio todo bian pero a los pocos dias el friser barbaro pero dentro le la heladera formaba hielo en el fondo y poco frio- la marca es SIEMES Bariloche.y esto que tardaba en arrancar pasaba cuando se cortaba la luz asi que yo la apagaba y cuando beia que ya estaba normalizado la prendia y asia cilk unas dos beses la desenchufaba y al rato al enchufarla arrancaba como si nada todo bien :|[/quote] HOLA marcelo y ahora que hace? ya no arranca el compresor? te pregunto para ver si fue por la corriente, pudiera ser o algún elemento eléctrico de arranque esta dañado, como el protector termico o el relay o el capacitor si es que lleva, cuando ay mucha variación de corriente se queman los compresores, saludos
djmarcelo13
hola se le pobo en cambiarle eso y no arranca,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
