Encontré otro manual de no frost.
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=78&t=3229
En la sección que habla de la alarma indica:
- Temperatura del frizeer fuera de rango (perta abierta o mal cerrada)
- Freezer cargado en exceso.
- Al encender por primera vez.
La alarma normalmente NO indica un defecto o MAL funcionamiento del producto.
En este refrigerador en particular la alarma enciende cuando el freezer alcanza una temperatura de -11ºC por más de 45 minutos y parpadea cuando la temperatura alcanza unos -16ºC.
Ahora si el problema está en que la puerta marca abierta, verifica que la señal del interruptor llegue correctamente a la tarjeta y en algunos casos esta señal es dada medio de un imán en el marco de la puerta, de todas formas es lo mismo, tenes que verificar que la señal (en los cables que llegan a la tarjeta electrónica) cambia de estado al abrir y cerrar la puerta (Circuito abierto, circuito cerrado, tensión, etc.). Verificar en el esquema que se encuentra atrás del refigerador que tipo se sensor o interruptor tiene y que lo identifica para localizarlos en la tarjeta.
Andrés.
