Refrigeradores
congelador vertical frigidaire PLFU1778
gdnicolo
esta haciendo mucho hielo en la parte superior.
javier_tren
hola es con frezer comun o no frost
gdnicolo
No frost
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="gdnicolo"]esta haciendo mucho hielo en la parte superior.[/quote] HOLA gdnicolo TENES PROBLEMA CON EL SISTEMA DEFROST (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que esta en el congelador como este: Si por el contrario es con timer electromecanico hace esto: Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior. Solución en este orden: 1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica. 2º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO. Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad Saludos de Venezuela LUIS BELTRAN
RICARDO STORK
Beltran lo felicito por su buen aporte. Le mando un abrazo desde Argentina.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:55ccdba9f9="RICARDO STORK"]Beltran lo felicito por su buen aporte. Le mando un abrazo desde Argentina.[/quote:55ccdba9f9] AH GRACIAS RICARDO ESTOY COMO BUEN SAMARITANO PARA AYUDARLOS SALUDOS LUIS BELTRAN
