Refrigeradores
no enfria heladera forzador anda. whirpool wrm49l1
hamerzin
hola no soy tecnico soy de rosario argentina. tengo esta heladera que empezoa a hacer esto. vino un tecnico amigo a revisarla y se fue tampoco sinb saber que hacer porque para el funcionaba todo, iba a pasar por el service oficial para preguntar que hacer. el freezer enfria perfecto la heladera no ...lei mucho sobre muchos problemas parecidos pero ninguno igual. el forzador anda perfecto cuando cierra las puertas pero el problema es que no tira el aire para abajo, solo lo hace cuando la puerta del freezer esta abierta cuando cerramos la puerta no llega el aire. alguien sabe que puedo hacer..gracias
javier_tren
hola tendrias que revisar el damper Damper (6): El damper es un flap que abre y Cierra el canal de aire frío que conecta el ducto distribuidor del freezer con el gabinete del damper. Está embutido entre dos piezas de EPS que al mismo tiempo forman el distribuidor de aire entre los dos ductos de la heladera. El damper es controlado por el control electrónico y queda completamente abierto o completamente cerrado suerte
hamerzin
hola gracias por la respuesta...ya revisamos eso tambien estaba abierto y lo probamos metiendolo y cierra perfectamente. [/b]
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola puede ser que el swich no este bien ya que al cerrar la puerta debe de girar el ventilador, no cuando abre la puerta, en estos tipos de refrigeradores tienen un sistema llamado de RED SWICH que por medio de imanes y thermistores trabajan, en la tarjeta llamada de interface, posiblemente este fallando que se movió el iman, o la tarjeta de interface este dañada, saludos
GEMINIS
GEMINIS
32
hamerzin tu problema esta en la plaqueta, debes reeplazarla por otro igual , y si no eres tec. en refrigeración te aconsejo que cambies tambien los sensores, (NTC y PTC ) la resistencia la pruebas conectandole 220v.direc.al Damper no lo toques , saludos .
