Refrigeradores
heladera mostrador
horacio fernandez
buenas nochessres de yoreparo a quien mepueda dar una mano : hoy revice una heladera mostrador puse el manifoll de baja y me con el compresor apagado me media 59 psi mas o menos y en marcha me media menos de o psi que le ocurriria entonces le faltaria un poco de gas refrigerante creeria yo y ademas enfria poco
luisacosta 2014
hola oracio.podria faltarle refrigerante si .o tener el filtro tapado o el capilar,no pusistes q gas yeva me suena a 134 no¿
pablotecno,ar
hola , puede que este tapado algo del sistema !! suerte , comenta y valora !
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo que refrigerante estas usa cual es el amperaje que producto enfria ese equipo ?? Para ir por parte verifica la temperatura de el filtro secador a ver que temperatura tiene que no este ostruido :D
albano bonivardo
Hola! prueba enchufarla y cuando la presion este por debajo de 0 psi desenchufala y fjate si la presion vuelve a subir rapidamente....si no sube rapido o se queda marcando la misma presion tienes algo tapado en el circuito(probablemente el filtro) o si la heladera esta armada con valvula ésta pede trabarse.....ahora si la presion sube rapido al desenchufarla seguramente tu problema es falta de gas!si es asi deberas buscar la pedida,solucionarla y luego completar la carga...espero te sirva saludos!
albano bonivardo
