Hola albano pues si ves que el ventilador gira lento, pues ya no genera las revoluciones necesarias para distribuir el aire frio asia el conservador, otra que el serpentin este lleno de escarcha completamente para que sea el aire frio bueno, porque si nada mas esta medio lleno no tendras buen aire frió asía el conservador, revisa eso.
la alarma permanece activada? o nada mas suena como 3 veces o 4? y luego se silencia? si es así pues es normal ya que este sistema, trabaja así, cuando es conectado suena la alarma y luego arranca el compresor, ahora no se si cambiaron al ventilador o es el original, porque si lo cambiaron debieron poner las aspas en la misma posición, osea debe de sentir el aire asía enfrente y con fuerza, sino se siente asi pudiera ser que las pusieron mal, pero si es el original y no se siente con fuerza el aire frió, pues cambia el ventilador, saludos y suerte.
