Refrigeradores
necesito seteo plaqueta wre48db
Heladera whirpool WRE48DB
daniel gimenez
buenas noches tengo una heladera Whirlpool wre48db y no logro que haga frio en el refrigerador´cambie las dos zondas de temperatura, la plaqueta interfase y la plaqueta de potencia ,los ventiladores funcionan,en el frízer hace buena temperatura es una sexto sentido color plateado ,agradecido si alguien me tira alguna idea de donde puede estar la falla
daniel gimenez
estimado fermin, esta heladera no tiene damper, tiene el frízer abajo y el refrigerador arriba un sensor arriba y uno abajo también un ventilador arriba y otro abajo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:d2cf940840="daniel gimenez"]buenas noches tengo una heladera Whirlpool wre48db y no logro que haga frio en el refrigerador´cambie las dos zondas de temperatura, la plaqueta interfase y la plaqueta de potencia ,los ventiladores funcionan,en el frízer hace buena temperatura es una sexto sentido color plateado ,agradecido si alguien me tira alguna idea de donde puede estar la falla[/quote:d2cf940840] Bueno y ya revisaste elDAMPER? osea la compuerta que abre y cierra para que pase el aire frió asía el conservador, una cosa muy importante que dejamos sin importancia, si se llena de escarcha y no descongelamos a ese hielo que se formo en el evaporador y en los conductos, osea quedan pedazos de hielo y lo ponemos a trabajar nuevamente el refrigerador, seguramente luego , luego se llenara de escarcha en el congelador y no pasa el aire frio al conservador, un hielo formado en los ductos o en el desagüe dura hasta 3 dias aun dejemos abierta la puerta para que se descongele, ahora si el serpentin tapa el orificio del desagüe, no se ve ese hielo, debemos de subir el serpentin para inspeccionar con las manos si tiene hielo duro en los ductos o en los recodos, osea sacar a ese hielo o con una secadora de cabellos derretir ese hielo duro que se formo, porque sino lo haces pues de nada te servirá cambiar piezas, saludos y suerte.
