Buenas noches. Tengo un problema con mi heladera con freezer Gafa Eurosystem.
El jueves la descongelé, porque ya tenía una capa de hielo muy gruesa en la pared de atrás.
A las horas, intentando desprender el hielo, se sale el cable que va del timer a la pared (adjunto foto). Más que cable es un alambre muy grueso y la verdad no sé si se desoldó de algún lugar o qué, pero desde entonces la heladera no arranca.
Veo que en la pared del fondo está el agujero en donde iría el cable, pero no se si va conectado a algún lugar.
Podrían ayudarme diciéndome en dónde va conectado eso? Ya que antes de descongelarla no tenía ningún inconveniente y la heladera funcionaba perfectamente. Muchísimas gracias.
Hola, soy tecnico en refrigeracion. Te comento que ese alambre va con la punta en espiral y una tapa plastica y un tornillo sujetado al fondo de la heladera en el mismo lugar donde esta la marca que dejo.
Que el alambre este desconectado hace que la heladera ande sin parar. Tendrias que girar la perilla del termostato y si con eso no arranca mira que el termostato tiene numeros donde se conectan los cables, anotalos y saca todo el termostato entero y te vas a una casa de refrigeracion, pedis que te vendan el mismo respuesto. Una vez que lo tengas nuevo, conectas todo de la forma que lo sacaste antes y si o si conecta bien la punta del termostato con un buen contacto con la placa fria. Lleva una tapa plastica que si la rompiste la podes fabricar con un agujero en medio y sujetada con un tornillo.
Valora mi respuesta, Suerte
Muchas gracias por responder. Ahora disculpame la ignorancia, el alambre tiene que estar enroscado al tornillo de la tapita que va ahí? Tiene que tocar el metal del tornillo, porque se cortó el alambre y no tengo mucho resto para hacer un espiral y no sé si tiene que evitar o tocar el metal del tornillo.
Por otro lado, me explicás que sin eso la heladera no para de enfriar. El problema con la mía es que ni siquiera arranca.
Es muy angustiante porque ya tiré demasiada comida que se me pudrió.
Hola karina si dise que se corto el alambre (bulbo de el termostato ) ya tendria que llama a un tecnico que lo cambie ya que si se corta deja de funciona y claro tu nevera no va a arranca saludo y suerte :)
[quote:9e88c91226="Karina_1972"]Muchas gracias por responder. Ahora disculpame la ignorancia, el alambre tiene que estar enroscado al tornillo de la tapita que va ahí? Tiene que tocar el metal del tornillo, porque se cortó el alambre y no tengo mucho resto para hacer un espiral y no sé si tiene que evitar o tocar el metal del tornillo.
Es muy angustiante porque ya tiré demasiada comida que se me pudrió.[/quote:9e88c91226]
Hola Karina pues si se trozo el tubo del termostato por eso no arranca, de todas formastendrias que comprar el termostato ya que es de una sola pieza, en estos sistemas sino colocas a este termostato segun el diagrama, no te quedara trabajando bien como debe de ser, te recomiendo
llamar a un tecnico de la marca para que lo cambie, o a un tecnico de tu confianza, no cualquiera sabe de colocar este tipo de termostatos ya que son de 3 terminales, osea trae para la resistencia de deshielo, saludos y suerte.
