Hola amigos del foro, se me presento un problema con una heladera familiar marca kent, bastante viejita, segun el cliente, le hicieron una carga de refrigerante y enfrio una semanas, luego dejo de enfriar, es ahi que voy a verla, me enuentro con el filtro explotado, me sorprendio ya que nunca vi algo igual, lo primero que imagine fue que exploto por presion, cañeria tapada, filtro tapado o capilar tapado, hago las pruebas, saco la condensadora pruebo si esta tapado y todo normal, lo mismo con la evaporadora y el capilar, todo normal, cambio filtro, hago buen vacio y procedo con la carga de gas, noto que no hay buena compresion, o sea no succiona como deberia, bueno procedo a cargar refrigerante y despues de unos minutos la heladera en ningun momento enfria, la condensadora tampoco calienta, y la presion se va hasta 20 psi, se estabiliza ahi en marcha, y cuando lo apago, tambien queda ahi en esa libra, mi pregunta es, el compresor dejo de comprimir?, porque exploto el filtro?, puede que este tapado?, ya que hice un barrido a todo el sistema, bueno espero entiendan lo que quiero manifestar, y me puedan ayudar, muchos saludos...
