Refrigeradores
Bloqueo de heladera GAFA HGNF 7500
Refrigerador GAFA HGNF 7500
juanweimer
Tengo un problema con la heladera de referencia, ya la envié a reparar al servicio técnico oficial , fué y vino varias veces sin haber dado solución al tema. En el recibo de reparación figura: cambio de Bimetal/ Timer/ Termostato... como no me dieron solución me devolvieron el dinero, llamé a otro técnico que me dijo que el problema podia estar en la instalación interna (cableado), me propuso realizar una instalación nueva externa, lo hizo sellando correctamente el orificio de la nueva inst.,... resultado negativo. Ahora el tema lo tomé yo. No soy técnico en refrigeración pero soy Tec Electromecánico, creo que el problema está en el cambio de componentes originales. Eltimer que tenia colocado era de 8hs 25min de defrost, ahora le coloque uno de 6 hs 25 min, hace el proceso de deshielo pero no queda totalmente sin hielo la serpentina, por lo que a algunos días se vueve a bloquear.Verifique que al girarlo suavemente con un destornillador, inicia el proceso de alimentar a la resistencia por el pin num 2, durante 25 min, luego arranca el compresor El bimetal, lo coloco en otro refrigerador, lo enfrio, mido con un tester, da circuito cerrado, o sea deja pasar la energia a la resistencia, cuando toma temperatura ambiente, abre el circuito, funciona, pero quizas sea demasiado sensible e interrumpe antes de tiempo el deshielo. La Resistencia la conecto directamente a 220 V y calienta.será del valor adecuado? Por eso les solicito si alguien tiene a mano losmodelos y valores originales de Timer Bimetal Resistencia El termostato, creo que funciona bien pues observo que la heladera arranca y para varias veces al día con la temperatura que tengo seleccionada, en este caso un poco menos de la mitad de la escala. Desde ya, muy agradecido
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan pues si tiens dudas con el bimetalico cambialo este no cuesta caro, saludos
juanweimer
Si, gracias, ya lo cambié ... ahora estoy checando, pero no se si vienen bimetálicos de distintos rangos de apertura y cierre. Por eso quisiera saber cual es el original de la Gafa 7500, he buscado en internet y no puedo encontrar ese dato
juanweimer
Por favor alguien me puede indicar como probar el termostato, para saber si funciona correctamente
