Refrigeradores
No enfria freezer heladera eslabon de lujo erm 390v
Heladera eslabon de lujo ERM 390
Luisma450
Hola gente tengo una heladera ESLABON DE LUJO ERM 390V, y se me congela el freezer y no enfria la parte de heladera. Se forma hielo. Por lo que vi en el foro muchos hablan de la recistencia de descongelamiento el bimetal y el fusible, comprendo como funciona el no frost. Como puedo saber si funcionan estos elementos? Y la hubicacion exacta de los mismos. Empezo a tener problemas, vi que tenia hielo en el freezer y la desenchufe algunas horas, luego la conecte y empeso a funcionar bien pero a las pocas horas comenzaron de nuevo los problemas. Si alguien me puede dar una mano se los voy a agradecer. Les comento que no soy tecnico en heladeras, pero si conosco de refrigeracion. Desde ya muchas gracias
marcelo2013pc
el bimetal a temperatura ambiente no da continuidad si lo congelas por 5 minutos debe darte continuidad la resistencia la puedes probar de forma directa ala corriente
Luisma450
Gracias MARCELO2013PC. Osea, puenteando el bimetal deberia tener corriente la resistencia de descarche?. Ahora te pregunto, tanto el bimetal como el fusible, estan dentro del freezer detras de la placa plastica de respaldo donde esta el evaporador? Coméntame medianamente como es su aspecto, así lo localizo. Cuando decís probarla con alta corriente, queres decir con 220v, por supuesto desconectando la placa electrónica? aaaah, tendrás el plano eléctrico de esta heladera, para mandármelo? ESLABON DE LUJO ERM 390V[/b] Gracias.
marcelo2013pc
[quote="Luisma450"]Gracias MARCELO2013PC. Osea, puenteando el bimetal deberia tener corriente la resistencia de descarche?. Ahora te pregunto, tanto el bimetal como el fusible, estan dentro del freezer detras de la placa plastica de respaldo donde esta el evaporador? Coméntame medianamente como es su aspecto, así lo localizo. Cuando decís probarla con alta corriente, queres decir con 220v, por supuesto desconectando la placa electrónica? aaaah, tendrás el plano eléctrico de esta heladera, para mandármelo? ESLABON DE LUJO ERM 390V[/b] Gracias.[/quote]claro si lo puenteas debe encender la resistencia para probar la resistencia debes quitarle los conectores. y aplicarle 220. direcoto asi sabras si calienta. El bimetal va montado en la caneria enel evapirador es pequeno redondo. cuando es de metal o semi. redondo cuando es de plastico. va sobre puesto encima de la caneria. y si va detras del plastico del fondo del congelador
marcelo2013pc
este es el bimetal
Luisma450
Gracias marcelo2013pc. Voy a probar y te cuento que paso.
marcelo2013pc
[quote="Luisma450"]Gracias marcelo2013pc. Voy a probar y te cuento que paso.[/quote]ok
