Mi nevera marca General Electric No Frost en este momento presenta una falla en el frizzer
que esta congelando la parte interna donde se encuentra la colmena, el ventilador, y no enfria la parte de abajo y descongela en el frizzer ños alimentos colocados en el mismo. Que debo Hacer? Gracias
Si el evaporador esta saturado de hielo bueno primero. desconectas el rwfrigerador despues con un secador de pelo aplica calor para que se derrita el hielo luego revisar bimeta resistencia termofusible sensores de deshielo alguno de eelos esta mal por eso tiene ese problema
[quote:70ec68180d="omar viloria"]Mi nevera marca General Electric No Frost en este momento presenta una falla en el frizzer
que esta congelando la parte interna donde se encuentra la colmena, el ventilador, y no enfria la parte de abajo y descongela en el frizzer ños alimentos colocados en el mismo. Que debo Hacer? Gracias[/quote:70ec68180d]
Hola omar lo que debes de hacer es acudir a un tecnico de refrigeración :D para que te lo revise y repare, que si es digital o convencional, osea con taimer y termostato, sean cualquiera de las 2 necesitas de conocimientos y aparatos de medición para revisar los elementos de deshielo automatico tales como: la resistencia de deshielo, el termo--fusible, el bimetalico, sensor de deshielo en caso que sea con tarjeta electrónica, y el taimer si es convencional, en fin tendrías que saber como funcionan cada elemento, y a veces se empeora si uno no sabe como revisar y hacer las pruebas que se requieren, nadie nace sabiendo no lo tomes a mal, pero debemos ser realistas primero analiza las consultas que ya se solucionaron aquí en el foro y ya después, con mas idea te podriamos ayudar, pero lee todo lo que puedas para formarte idea, y así se te ara mas fácil.
mira aqui te dejo un video de como revisar la resistencia, hay mas videos, en esa misma area de you tube
haz click aqui
saludos y suerte
