Refrigeradores
Nevera dos puertas de 22 pies kemore no arranca
antonioguata
Estimados amigos de yo reparo tengo un problema con una nevera de 22 pies kemore la cual hace 10 años le cambiaron el motor le cual solo funciono un año y dejo de funcionar es decir no la conectaron mas porque le costaba prender la nevera esta completamente nueva revisándola note que el motor quería arrancar per le costaba arrancar procedí a revisar térmico y relé los cuales estaban relativa bien luego procedí a arrancarla en directo sin nada de ellos para probar aver si pro ellos no arrancaba y no arranco luego amigos le quite el filtro el cual estaba tapado es y por ende el motor no quería encender ya que sin ello el motor arranco normal procedí a cambiarle el filtro y a hacerle su carga de gas prendió normal y prendida le deje de carga 9 psi para esa nevera tan grande para mi es lo normal encendida pero al apagarla marco 70 psi luego de un rato que se normalizara las presiones procedí a encenderla y no quiso arrancar hacia lo mismo note que este motor no tenia capacitor de arranque que me pareció raro para una nevera tan grande y un motor de 1/3 hp procedí a retirarle poco a poco gas hasta que con 50 psi apagada es que arranca pero la nevera no me enfría solo se siente fresca no sale el aire frio como debería la deje un buen tiempo prendida asi y nada lo curioso es que el técnico que la arreglo según hace 10 años le puso un motor de 5 tubos el cual solo usa tres tubos los otros dos están condenados o tapados y no tiene capacitor me parece es el motor incorrecto para esta nevera las especificaciones de este motor son Compresor Embraco FFI 12BKW 110 VOLTIOS 60HZ 40 LB 1PH Trate de conseguir información por internet de este motor pero solo aparece del que es de 220 y no 110 mis dudas es que podría estar pasando aca le falta el capacitor para que arranque con la carga de gas que debería porque cuando el cargo gas encendida como debe es decir 9 psi se siente empieza a enfriar peor después de apagada y al querer prender el motor trata pero no puede y se baja la luz hasta que se dispara el térmico o también puede ser que el motor no es el adecuado ya que para estas neveras solo e visto de 3 puntas no mas y con los trabajos que e echo y las presiones que e manejado quedan muy bien solo esta es la que me a dado guerra como decimos en mi país espero me ayuden a aclarar dudas amigos aquí se aprecia como esta montado el compresor del lado izquierdo es el que va hacia la nevera junto al capilar el cual sube para el congelador, el de la izquierda el primer tubo es el de servicio y el segundo es el que va a la parrilla donde disipa el calor
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Aquí esta la hoja de datos http://www.compresoresservicios.com/images/Pdf/Embraco_Compressors_2000.pdf pero ojo, en esta parte dice textual "The 30-FFI12BKW is direct suction also. YOU MAY NOT REVERSE PROCESS AND SUCTION ON THESE COMPRESSORS# o lo que es lo mismo, no ponga el tubo de servicio como si fuera succión pues la succión es directa en este modelo de compresor, quizás por eso no le esta dando resultado.
jose diaz tecnico
buenas noches antonio leyendo tu mensaje, en ese tipo de compresor es un poquito alto el amperaje..... te falto algo cambiar el capilar eso tambien es parte de la falla, si mal no recuerdo lleva un capacitor de arranque 378-454 MFD en 110v ese tipo de compresor, estaba tratando de subirte una tabla de contenido contiene todos tipos de compresores embraco. sale un error al tratar de subirlo .........entra ha internet y coloca lo siguiente...................................................................... ..................Info Tecnica/COMPRESORES/TABLA APLICACION.pdf....en esto te va ha salir una tabla de todos los compresores y capacitores embraco ..... espero que te haya podido ser util.....[/url]
antonioguata
[quote="Victor Fries"]Aquí esta la hoja de datos http://www.compresoresservicios.com/images/Pdf/Embraco_Compressors_2000.pdf pero ojo, en esta parte dice textual "The 30-FFI12BKW is direct suction also. YOU MAY NOT REVERSE PROCESS AND SUCTION ON THESE COMPRESSORS# o lo que es lo mismo, no ponga el tubo de servicio como si fuera succión pues la succión es directa en este modelo de compresor, quizás por eso no le esta dando resultado.[/quote] ok amigo estas queriendo decir que como esta montado el motor esta de forma errónea y por ende no me esta funcionado y lo que es donde va la válvula de servicio va es la de succión directa
antonioguata
[quote="antonioguata"][quote="Victor Fries"]Aquí esta la hoja de datos http://www.compresoresservicios.com/images/Pdf/Embraco_Compressors_2000.pdf pero ojo, en esta parte dice textual "The 30-FFI12BKW is direct suction also. YOU MAY NOT REVERSE PROCESS AND SUCTION ON THESE COMPRESSORS# o lo que es lo mismo, no ponga el tubo de servicio como si fuera succión pues la succión es directa en este modelo de compresor, quizás por eso no le esta dando resultado.[/quote] ok amigo estas queriendo decir que como esta montado el motor esta de forma errónea y por ende no me esta funcionado y lo que es donde va la válvula de servicio va es la de succión directa[/quote] aca le pongo como esta montado el motor aquí se aprecia como esta montado el compresor del lado izquierdo es el que va hacia la nevera junto al capilar el cual sube para el congelador, el de la izquierda el primer tubo es el de servicio y el segundo es el que va a la parrilla donde disipa el calor
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Amigo lo que tiene que hacer es limpia bien el sistema pone su filtro hace un buen vacio que no tenga gase no condensable y siempre que cargue el gas siempre tiene que ver el amperaje es importante
antonioguata
por lo que e conseguido y gracias a ustedes amigos por sus respuestas que me han ayudado mucho este motor esta mal montado este modelo el cual lo que se supone es el tubo de servicio es el de succión y viceversa por eso como me dijo mi amigo Victor Fries se genera una succión directa y por eso no me da resultados espero puedan apreciar las fotos y me den su opinión gracias
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Lo correcto seria así y por lo que se ve si esta mal montado el compresor el tubo junto a los elementos electricos seria tubo proceso o de servicio, en el lado opuesto arriba descarga y el de abajo succion
eduardo otero
por lógica le falta un capacitor de arranque,ponele un 70_90,a ver si sale o sino uno 101_107 en 330,creo que es la solución,suerte[/b]
antonioguata
[quote:2aaca28abb="eduardo otero"]por lógica le falta un capacitor de arranque,ponele un 70_90,a ver si sale o sino uno 101_107 en 330,creo que es la solución,suerte[/b][/quote:2aaca28abb] ok amigo eso are aunque dice segun el fabricante que no lleva pero lo armare le are todo el proceso adecuado antes de la carga cargare y vere como se comprta para de ultima istancia meterle capacitor
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, segun la tabla de embraco llevaria este capacitor Ahora ojo, segun el pdf que le puse es para usar gas R12, como ya no hay R12 se usaria MP39, en caso de no conseguirlo usaría R134a siempre y cuando cambie aceite y filtro y barra el circuito, no puede usar R134a con este compresor sin antes cambiar aceite, no son compatibles.
elobione
elobione
1.174
interezante la explicacion que te dan los companeros de foro solo que no comentaste algo , tu dices que le cambiaste filtro pero no dices si le hicicte limpieza con nitrogeno o refrigerante detergente al sistema hace poco tenia una refri asi casi igual con los mismos sintomas y yo ademas de cambiale el filtro le hice limpieza a la tuberia y que crees al parecer el tecnico que la vio anterior memte le puso el filtro alrevez y la silica disecante se le pulverizo y le formo un tapon parcial de sucio en el condensador con la limpieza de sistema se resolvio el lio ademas de las muchas sugerencias e informacion de los colegas asle la limpieza y asi daras un mejor servicio suerte amigo
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Que bueno pudo solucionar su problema, hasta pronto.
elobione
elobione
1.174
me alegra que solucionaste el problema ahora cierra la pregunta para dar por teminado el tema porfavor saludos
antonioguata
[quote="Victor Fries"]Lo correcto seria así y por lo que se ve si esta mal montado el compresor el tubo junto a los elementos electricos seria tubo proceso o de servicio, en el lado opuesto arriba descarga y el de abajo succion[/quote] de verdad michisimas gracias amigo victor y a los demas participantes que me ayudaron mucho procedere a concertar el motor como se deve y ver si asi funciona y les informare como quedara lo que me preocupa es que si este motro es el adecuado para esta nevera si me funcionara ya que dice que es Low Starting Torque o en su defecto bajo torque de arranque cuando estas neveras normlamente tiene un motor que es de alto torque de arranque no se que me dicen si es recomendable conseguir otro motor o espero a ver los resultados al concetarlo bien les informare en el trascurso de dia ya que procedere a concetarlo correctamente gracias amigos saludos
antonioguata
amigos de yo reparo procedi a cambiar la tuberia y ponerle como deve pero el compresor al superar los 50 psi no arranca por si solo por lo cual solo prendida le deje de psi 5 prendida al apagar y prender no arranco procedi a ponerle segun un cuadro de espesificaciones un capacitor de 325 a 380 microfaradios lo cual al probarla sin rele porque el rele que tenia era de solo un contacto y no se pidia cortar el cobre para ponerle el capacitor decidi arrancarla sin el capacitor y ponerle y arrancarla manual con el capacitor el cual al prender la nevera y darle el toque con el capacitor la nevera enseguida arranco sin ningun problema claro la nevera calienta que puedo poner la mano en el motro unos 4 a 5 segundos sin que me moleste por lo caliente la e dejado un rato prendida y desmonte donde va el serpentin enfriador de cobre aver ahsta donde llega el frio aunque todavia no me convense este tipo de motor para esta nevera veremos como lo solucionaremos ya que en mi pais estos motores de 1/3 no se consiguen lamentablemente les informare los resultados mas adelante amigos de yo reparo
antonioguata
queridos amigos les notifico que la nevera ahora funciona muy bien claro esta aunque este compresor no es el adecuado para esta nevera la nevera esta funcionado muy bien claro calienta el compresor pero acá es normal para este clima tan caluroso que tenemos y esta enfriando muy bien procedía cambiar nuevamente el filtro y a conectar el compresor como devia y salia en los diagramas que los amigos de yoreparo me dieron le genere su vació eche su gas y conecte claro no queria arrancar y procedí a ponerle un capacitor adecuado para el como salia en la tabla con su rele nuevo y quedo fino amigos gracias a dios hasta la fecha esta funcionado bien y enfría bien gracias a todos por su ayuda cuando tenga oportunidad y encuentre el motor que es de esta nevera se lo compare y cambiare ese gracias amigos por su ayuda
