Refrigeradores
NECESITO SABER QUE CAPACITOR COMPRAR
luis romero2014pc
TENGO UN COMPRESOR DE FRIZER DE 3 PUERTAS EL MODELO ES LX110AFH Y DICE QUE USA CAPACITOR DE ARRANQUE 100MFH- 160V; Y MARCHA 14MDF_220VOLTIOS: LO PUEDO REEMPLAZAR POR OTRO DE QUE MEDIDAS. O PUEDO PROBARLO CON UN CAPACITOR DE 100MFH DE AIRE ACONDICIONADO. LE AGRADESCO SU OPINION
jose diaz tecnico
buenas tardes luis mi opinion debes de ponerle el mismo repuesto a la nevera fue diseñado con ese capacitor para su buena ejecucion de trabajo y el de aire acondicionado no es la misma capacidad---------------------- en mi opinio no hay que inventar ya todo esta inventado por el fabricante y me disculpa si soy directo con lo que digo.....busque su repuesto original y o similar pero con la misma nomeclatura........ espero que mi repuesta te haya ayudado..............si no eres tecnico buscate uno
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Luis: EL capacitor de tu equipo es un capacitor doble ( combinado o mixto o alguna otra denominación) el caso es que tiene una salida de 100mF y otra de 14mF , si en caso de que no consigas el mismo puedes hacer el reemplazo por uno de 100mF para el arranque y otro de 14mF para el arranque no importa que sean individuales funcionan igual lo otro que tienes que respetar es el mínimo de voltaje ( 160 v para el de arranque y 220 v para el de marcha) puedes poner uno de mayor voltaje pero no de mayor capacitancia Suerte , comenta tus resultados y valora las respuestas.
