Refrigeradores
heladea gaffa modelo 3h4321
alberto clemente
muchachos queria consulta lo siguiente, mi heladera se ongela dentro de la heladera y por ende gotea le freezer anda bien que problema puede ser esto gracias gente, la tengo que hacer ver pero me gustaria que me asesoren para no caer en la trampera on algún tecnico desonrado gracias gente saludos alberto
pablotecno,ar
hola !! puede que este fuera de rango el sensor de temperatura , el damper . tendrias que hacerla ver . suerte, comenta y valora !
alberto clemente
Pablo disculpa que te moleste, pero de heladera no entiendo nada, el damper que decís que es, donde esta ubicado gracias y discúlpame por las molestias pablo saludos alberto
jose diaz tecnico
buenos dias alberto lo 1ro que debes hacer apagar la nevera, sacar los accesorios del frezzer y sacas la tapa de atras y vas comprobar los siguiente componentes electricos, sacas el bimetalico electronico y lo metes en hielo granizado por 5 minutos y con voltiamperimetro le mides las continuidad si el biemtalico posee un diodo le mides tambien la continuidad si no da continuidad lo remplas,,,,2do tienes que verificar si la resistencia caliente esto le pones 2 cables con corriente directa......verificas si el ventilador sopla lo suficiente,,,,,3ro verificas el reloj y o el time le pones corriente en el 1 y 3 haber si acciona...esto tienes que hacerlo con paciencia espero que mi repuesta te pueda ayudar...............si no eres tecnico buscate uno
