Refrigeradores
heladera whirlpool WRM47D1 no enfria
Heladera whirpool wrm47d1
sergio.vedia
Mi heladera whirlpool WRM47D1 se llena de hielo y luego no enfría abajo, el ventilador funciona, cambie la tarjeta pero no encuentro el bimetal, tiene bimetal este modelo?. Que otra cosa puede ser?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SERGIO. Algunos modelos traen sensor en lugar de bimetal. También puede estar dañada la resistencia. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
sergio.vedia
muy cierto tiene un sensor,pero intento probar su funcionamiento y la primera lectura era de 4 k ohm, tambiem probe su resistenca y habia lectura. si sabes algo, te agradezco. grcs
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SERGIO. El sensor a temperatura ambiente debe de marcar alrededor de 5 KOHM Cómo va enfriando sube la resistencia a 25 KOHM aproximadamente. Desconecta la resistencia y con un cable independiente conectarla a la corriente y observar si calienta. ATTE JL ELIGIO B
sergio.vedia
Muchas gracias, hare lo que dices y luego nos comunicamos. Muchas Gracias
sergio.vedia
Hola de nuevo, la resistencia calienta.Hay otro censor mas aparte de ese? Muchas Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SERGIO. El otro sensor ésta en el control de temperatura. Ya revisaste bien que no tenga bimetal. Porque no cambias el sensor del freezer y observa si se soluciona el problema. ATTE JL ELIGIO B
sergio.vedia
en el freezer hay uno o dos sensores?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SERGIO. En el freezer sólo hay un sensor. ATTE JL ELIGIO B
wiluk
wiluk
37
Hola. Lo solucionaste?
