Refrigeradores
refrigerador arranca 1 minuto y se apaga
Refrigerador Samsung RL39WBMT
danieljuarezintegrado
samsung modelo RL39WBMT AMIGOS TENGO UN REFRI que solo prende 1 minuto usa tarjeta la checaron y me dicen que esta bien. tiene unos censores que al checarlos con el multimetro me marca de resistencia 4.75 kilos alguien me podria explicar que mas le puedo hacer oooo si los censores están alterados
rubensiño
rubensiño
22.830
antes que nada prueba el compresor conectando la tensión directamente al relay y protector térmico mide el amperaje si sube y corta compresor recalentado o con desgaste mecánico
Ya lo hice carnal y esta bien lo probe directo y con sus elementos y me funciona pero al hacer eso ya no depende de la tarjeta
rubensiño
rubensiño
22.830
revisa el relay que activa el compresor en la tarjeta para medir los sensores puedes empuñarlos y te tiene que variar la lectura o colocarlo en un vaso con agua
ok pero de cuanto a cuanto me tiene que variar la lectura y como le ago eso del vaso del agua no avía escuchado sobre de eso????? te agradecería mucho si me explicaras :D
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
