Refrigeradores
split no calienta
driao
driao
6
tengo un aire q arranca bien, en modo calor calienta perfecto pero a los 10 minutos deja de tirar calor y funciona el fan únicamente tirando aire frio...y vuelve a tirar calor como a la hora pero a los 10 minutos hace lo mismo y así sucesivamente...
detonador87
no te fijaste si la resistencia esta en condiciones?posiblemente es un problema de la resistencia. ya que empieza a tirar aire caliente pero despues para puede ser que sea un problema de la parte de la resistencia.
driao
driao
6
nunca supe de la resistencia...en q parte del split esta...???
detonador87
[quote="driao"]nunca supe de la resistencia...en q parte del split esta...???[/quote] perdon creo que su nombre exacto es sonda..esta ubicado en la parte lateral derecha alado de las regillas es como un capilar aca te dejo un video muy bueno
driao
driao
6
buenisimo el video...desde ya muchas gracias, espero q sea ese el problema, pq lo fui a ver nomas y lo primero q pense y q iba a hacer era controlar el salto termico y no queria desarmarselo todo...
driao
driao
6
realice los pasos de el video pero sigue haciendo lo mismo...pero ahora note q la plaqueta, q es una generica, calda vez q deja de tirar calor hace un sonido y cuando arranca lo vuelve a hacer...y note q apretando en alguna parte de la plaqueta haga el sonido...tendre q cambiar la plaqueta...???
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Dario: El sonido que escuchas en la plaqueta es el accionar del rele ( esta bien que se escuche), y antes de cambiar nada tienes que controlar las sondas de temperatura ( no cambiarlas de lugar) eso es una" engaña pichanga". ( una truchada). El evaporador tiene dos sensores una de ambiente que es el que viste en el vídeo y otro sensor denominado de pozo, ese sensor esta ubicado en la parte superior derecha del evaporador y esta sobre los caños, para eso tienes que sacar toda la carcasa del equipo. Bueno luego de que los encuentres ,tienes que desprenderlos de la plaqueta y medirlos con el multimetro en la función de ohm ( la escala mas alta) y dependiendo del tipo de sensor que tengas y a una temperatura de 25°C tendrías que tener de 5-10-15 Kohm. Si no es así tienes que reemplazar el o los sensores( son mas económicos que la plaqueta). Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
