Refrigeradores
whirlpool wri428 prende todas las luces en forma intermitent
Heladera Whirlpool WRi428
servirichard
hola amigos, esta heladera funciona todo pero quedo las luces funcionando en forma intermitente y si no la apago cada tanto congela todo, hasta la heladera. no tengo manual, si me pueden dar una mano con esto les agradeceré mucho. saludos
pablotecno,ar
hola !! revisaria el sensor de frio ! suerte comenta y valora !
Eligio Alfredo
Amigo. servirichard Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico. El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador (serpentín) o en la parte de conservación y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad, son casi siempre de 10Kohm y al incrementar el frio aumenta su resistencia, alrededor de 30 K ohm, se desactiva si hay frío, la tarjeta principal lo detecta y hace el corte de energía al motor. (En los equipos más viejo, esto es lo que se llama termostato). Para su prueba, debemos meterlo en el frízer de otro refrigerador, para comprobar si aumenta su resistencia. Chequea la tarjeta electrónica (La tarjeta principal normalmente está al lado del compresor, tiene los relé de encendido del motor y sistema de descongelación según la información recibida de los sensores. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto con buenos conocimientos. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
Fernandez Marco
Revisa el termo fusible si esta abierto no sirve , se genero un corto o sobre carga. de ser así revisa la resistencia que no este en corto , de estala cámbiala junto con el termofusible Si esta bien estados dos cosas , fíjate si estando la unidad con hielo el bimetal conduce de ser así reemplaza todos los sensores que son económicos , y se te terminara el problema . Saludos y valora las ayuda de los colegas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
