Refrigeradores
Refrigerador Whirlpool no enfria ni congela bien
minkus
minkus
3
Tuve que transportar mi refrigerador Whirlpool acostado. La camioneta se descompuso y el refrigerador se quedo acostado 14 horas aprox. Aun asi no lo conecte hasta despues de tres dias. Al conectarlo, trabaja prro no congela ni enfría bien, aun poniendolo al maximo. Que pudo haber pasado y que me recomiendan hacer para corregir el error? Saludos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
La verdad es que el SISTEMA {{Tubería y (o) filtro deshidratador o el capilar }}} está(n) inundados de aceite del compresor. Y para repararlo deberá llevarlo con el especialista pues es necesario realizarle: Limpieza al sistema,cambio de filtro deshidratador,vacío y carga de refrigerante. Por eso es nunca debe TRANSPORTARSE acostados los refrigeradores ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
rojas25
rojas25
1.145
MINKUS oye ojala lo hayas "acostado " del lado "correcto", prueba si el difuzor o ventiladdor interno funciona, se tiene que escuchar o sentir el tiro de aire , si no se siente o escucha cambial dicha pieza SUERTE
bautistaref
Se inundo de aceite todo el circuito..Maximo que lo podes acostar a un equipo es 45º
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
