Refrigeradores
¿Mi Refrigerador carga cada 3 min 46 seg es normal?
Kenjivan
Hola a todos,, tengo una duda y necesito que me ayuden... tengo un refrigerador Across ARP08TXLQ..... tension nominal 127v corriente nominal 12.0a frecuencia 60 hz no. faces 1 refrigerante 134a 110g agente de espuma 141b Aorrador de energoa 15 w max lo tengo en el nivel 2 1/2....... de 3...... me carga cada 3 min con 46 seg y descanza cada 4 min con 9 seg.... la temperatura interna es de 4 ºC y del congelador es de -16 ºC ... si congela de hecho tengo hielos.... ¿esto es correcto su funcionamiento? o ¿tengo mal el temporizado? o es otra cosa? agradesco su ayuda gracias...
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, es normal hasta cierto punto, quizás probando en un numero mas alto como 4 o 5 funcione mejor, aunque si me parece muy rápidos los cortes y paradas, pero le repito pruebe en un numero mas lato y déjelo así un día para ver como reacciona.
Lina Bustos
hace 4 años
Buenas noches tengo un refrigerador challenguer no frost y carga cada 15 minutos no sé si es normal
