Refrigeradores
Refrigerador Daewoo DFR-1180DAT no congela
guardaparque
!hola amigos !adquirí un Refrigerador Daewoo DFR-1180DAT el cual al probarlo enfriaba pero ya al conectarlo en mi hogar enfriaba pero no congela y aveces ni enfría y se escucha que el compresor trabaja por lapsos cortos ,de antemano gracias por su apoyo
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola guardaparque: Si tu heladera es nueva lo mejor es que reportes a la garantía antes de comenzar a tocar el equipo. Si por algún motivo no tiene garantía pasamos al siguiente paso , ¿ tienes algún tipo de conocimiento técnico de refrigeración como para poder indicarte que hacer? Por que tu problema pueden ser varias cosa entre las que te puede mencionar es falta de refrigerante, poco o nulo rendimiento mecánico del motocompresor, circuito tapado parcial o totalmente y otras mas. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
