Refrigeradores
EVAPORADOR SE CONGELA
josepires3021
BUENAS TARDES AMIGOS... EL PROBLEMA QUE PRESENTA LA NEVERA DE DOS PUERTAS VERTICALES..... LA PARTE DEL CONGELADOR LOS EVAPORADORES SE TAPAN DE ESCARCHA LO CUAL HACE QUE EL VENTILADOR NO VENTILE EL FRIO... LAS PRUEVAS QUE LE HICE FUERON LAS SIGUIENTE: 1 CAMBIE EL BIMETALICO Y SIGUIO IGUAL Y EL VIEJO LO SOMETIA TEMPERATURA Y ESTABA BIEN 2 PROBE LA RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO GIRANDO EL RELOT Y PUENTIANDO EL BIMETALICO Y SE COLOCARON AL ROJO VIVO. 3 EL TERMOSTATO LO SOMETI A TEMPERATURA Y TAMBIEN ESTA BUENO (TANTO EL TERMOSTATO COMO EL BIMETALICO LO COLOQUE EN UN CONGELADOR Y EN MENOS DE 5 MINUTOS EL BIMETALICO TENIA CONTINUIDAD MIENTRA QUE EL TERMOSTATO ESTABA ABIERTO. 4 EL RELOT DE DESCONGELAMIENTO LO PROBE METIENDO VOLTAJE A LAS BOBINAS Y FUNCIONABA BIEN. PUDE OBSERVAR QUE EL EVAPORADOR QUE EN MENOS DE DIEZ MINUTO LA ESCARCHA DE LOS EVAPORADORES ESTABA GRUESA CLARO QUE EL VENTILADOR ESTABA DESCONECTADO.. LA ESCARCHA DE LOS EVAPORADORES LLEGABA A UN 80% LE FALTABA CONGELAR LOS DOS TUBOS FINALES.... EN EL RELOT TIENE UN SOLO CICLO DE DESCONGELAMIENTO TIENE QUE GIRAR 360º PARA QUE COMIENSE LA FASE DESCONGELAMIENTO Y ESO SOLO OCURRE SI EL BIMETALICO ESTA INTERNAMENTE CERRADO LO CUAL NO ESTA PASANDO DEBIDO A LA ESCARCHA QUE ES MUY GRUESA..... HACE TRES MESES YO HABIA CAMBIADO ESE COMPRESOR Y HASTA AYER ESTABA FUNCIONANDO BIEN???? GRACIAS POR LA AYUDAD QUE ME PUEDAN APORTAR
iguana046
fuga,falta de gas
josepires3021
ok hermano eso me falto hacer.... pero lo raro es que hace tres meses yo instale ese compresor y todo marchaba bien....
charly 17
charly 17
200
Posible fuga de gas refrigerante o micro perdida en las soldaduras cuando cambiaste el motocompresor verifica los psi cuando esta funcionando .
josepires3021
ok hermano eso voy hacer mañana... comunmente para un compresor danfoss de 1/3 para la vere de dos puertas verticales cuantas libras de presion debe de llevar
charly 17
charly 17
200
si es con frezzer en baja 2 a 6 psi y cuando se detiene tenes la presión del gas que puede ser de 35 a 45 psi
