Refrigeradores
Conexion termostato TF8-101f EX Penn Controls Arg.
nikolasdi
Hola gente! Necesitaria que alguien me de una manito con este termostato. Lo desconecte y no miré como iba conectado >.< Necesito conectarlo de nuevo y no estoy seguro de como va conectado. Adjunto la imagen del aparatito. De paso comento lo siguiente, es de una heladera Patrick de aproximadamente unos 20 años, tiene un motor Fader. Funciona bien, pero se tapa la cañeria del evaporador porque tiene humedad. La heladera no llevaba capacitor. Le cambie el protector termico y el rele porque alguno de los 2 no funcionaba. Me dieron un rele PTC de 4 patas y un protector de los nuevitos. Alguno puede decirme muy por arriba cuales son las conexiones de los PTC de 4 patas?? =D No pretendo una explicacion extensa, con que me tiren algun centro me alcanza para despues ir buscando mas info. Gracias de antemano! saludos a todos!
cesar augusto cerna
https://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOVEV3TkdIdTdtR0E/edit?usp=sharing Talvez es este el PTC.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola nikolasdi : Para conectar el TF-8 con que conectes un cable en cada uno de los terminales esta bien no tendrás problemas ya que internamente es solo un puente lo que hace el termostato. En cuanto a la PTC conecta el cable en el enchufe N°2. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
