Refrigeradores
heladera no frost whirpool se bloquea
jorge leonardo gomez
hola colegas tengo un problema con una heladera whirpool no frost el tema es que se bloquea y no me enfría la parte del refrigerador ya testie la resistencia y el fusible térmico y están bien que mas puede ser me falta ver la plaqueta pero no se como testearla para saber si esta bien a simple vista pareciera que no tiene nada. otra cosa la resistencia o el descongelado lo hace cuando la heladera para no?
ENRIQUE LEE
hola amigo no indicas si sientes o vez que congele el panel si no congela nada le va hacer falta una recarga de gas pon mas informacion como si es de dos puertas arriba y abajo si enciende en compresor etc
hola enrique si enfría cuando hablo de que se bloquea es por la acumulación de hielo en el evaporador ese es el problema hasta que no se forma el bloque de hielo la heladera funciona perfectamente
rojas25
rojas25
1.145
JORGE modelo de tu equipo? los mas modernos traen un DAMPER es un elemento colocado abajo por donde pasa el aire es un elemento totalmente independiente bueno si es dijital ? comenta SUERTE
ENRIQUE LEE
ok siendo asi tienes que revisar dos cosas el timer ya que es el encargado de apagar a ciertas horas el motor y asu vez pone en marcha la recistencia de deshielo y si notas que no deja de trabajar es decir cuando se supone que en la parte de fresco ya esta lo suficiente pero el termostato no corta sigue trabajando (esto cuando no este saturado o blokeado) ahi tienes otro problema y tambien checate la resistencia de deshielo y el motor ventilador (difusor de frio) cualquier duda avisame
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:44a9a8b331="jorge leonardo gomez"]hola colegas tengo un problema con una heladera whirpool no frost el tema es que se bloquea y no me enfría la parte del refrigerador ya testie la resistencia y el fusible térmico y están bien que mas puede ser me falta ver la plaqueta pero no se como testearla para saber si esta bien a simple vista pareciera que no tiene nada. otra cosa la resistencia o el descongelado lo hace cuando la heladera para no?[/quote:44a9a8b331] Hola Jorge no dices que modelo es ya que hay un manual de servicio para cada modelo de estos equipos y en el manual traen el auto--testeo de los componentes, necesitas de decirnos que modelo es y si el que tenga el manual te lo podriamos subir, asi se te ara mas facil saber que es lo que falla, saludo y suerte.
hola fermin el modelo de la heladera es wres 1x1 versión wre 49brzwa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
