Refrigeradores
heladera familiar con /congelador
carlosebner2012
hola a toda la comunidad de yo reparo.com ante todo les quiero hacer saber que no soy tecnico ni nada que se le parezca,resulta:que me regalaron una heladera,viejita ya, de las cuadraditas,en muy muy buen estado tanto x fuera como en su interior con todas sus parrillas y chiches,con el problema de que no enfriaba,llame un chanta de estos aventureros que dicen ser tecnico,me dijo que tenia un filtro tapado,por lo tanto lo cambio hizo el vacio correspondiente;pero ahora hace 2 o 3 semanas que he notado que anda de 3 a 5 minutos y corta unos 10 minutos y enfria bien,pero mi pregunta es :es esto normal aparte no se abre en todo el dia,porque es para guardar nada mas que bebida,tengo sodas y gaseosas,algunos quesos,manteca y sachet de mayonesa,yo soy solo sin familia asi que se abre muy muy poco 1 o 2 veces al dia,los burletes de la puerta estan intactos e hecho la prueba de poner un papel entre los burletes y el marco de la puerta y cuesta sacarlo o sea que estan buenos a mi me llama la atencion que tendria que estar mas tiempo parada ¿o esto normal y es asi como funciona a todos,muy muy muchas gracias.
el_profe_2004
hola, creo que esta funcionando muy bien ya que el frío es de tu agrado. el tiempo de marcha del motor varia según la cantidad de frío en el interior del gabinete que depende de la temperatura ambiente y de las aperturas de puerta. con un termómetro podes medir la temperatura en el interior, en el sector del congelador deberías tener de -10º a -15º aproximadamente y en el resto del gabinete entre 6º a 4º estaría bien. si la heladera anda en estos valores de temperatura anda bien y te ahorra energía al no funcionar tanto
