Refrigeradores
compresor no enfria lo suficiente
macaco2014
El problema empezo cuando la vitrina expositora de mi bar dejo de enfriar del todo fue cuando llame a un tecnico y este dio por veredicto la muerte del compresor el cual ya haia sido cambiado hacia un año atras por otra persona que no pude localizar el caso es que el tecnico actual me dice que el compresor tenia una sobrecarga de gas y esto lo hizo colapsar en fin cambio hace algunos dias por otro de tamaño mas pequeño la verdad yo no conozco de esto pero el decia que el anterior era demasiado grande me ha puesto un Danphoss 102g Tlf4 4400 pero no enfria del todo la parte de abajo solo llega hasta 8.5 grados y deberia bajar hasta 0 grados que es lo que necesito, el tecnico ha regresado y le ha quitado un poco de gas aduciendo que se habia pasado un poco con el gas pero nada ahora dice que me cambiar el capilar de expansion el dia de maña en fin queria saber si este compresor es el adecuado para esta vitrina adjunto fotos, muchas gracias
macaco2014
como puedo subir las fotos sin que se agranden como la que puse
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, tratare de orientarle pero su caso es difícil. En primer lugar si se quemo el compresor anterior deberían haber colocado o uno igual o uno de similares características, si realizaron adecuado colocación incluyendo barrido del sistema y carga de gas por peso(los aparatos en general traen una calcamonía/viñeta donde viene con cuantos grs de gas debe ser cargada) y cambio de filtro, no debería haber presentado problemas. En su caso deben evaluar limpieza de condensador, limpieza de tuberías, que el compresor sea adecuado y que la recarga fue hecha siguiendo todas las consideraciones técnicas del caso. Si dice que debe cambiar el capilar, esto solo sera valido si el capilar se corto, se tapo o de plano pusieron un compresor que el capilar anterior(original)no sea el indicado para el compresor nuevo puesto. Todas estas consideraciones solo un técnico debidamente capacitado las hará y lograra que se logren buenos resultados, en caso contrario no se lograran buenos resultados, para desgracia de ud no creo este en condiciones de hacer gran cosa, pero podría indicar si es posible que compresor era el original, que marca y modelo de aparato es el suyo o que dimensiones tiene, y ver si se puede dar mas orientación con esos datos.
macaco2014
gracias, por favor q
macaco2014
gracias, por favor queria saber si el modelo de compresor que detallo le hace a un vitrina de 1.50 x 42 x 80 y cuanto de gas se le debe poner
macaco2014
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Si le queda, creo hasta esta sobrado, el detalle es que debe corresponder con la capacidad del original o lo mas cercano posible, ya que si es mucho mas grande le faltara condensador y capilar, por eso le comento que estos detalles debe haberlos previsto el tecnico. En cuanto a la cantidad de gas solo viendo el sticker pero aventurandome diria que entre 180 a 300 grs, es dependiendo del aparato, o puede optar el tecnico a cargar por la tecnica de linea de escarcha y cuidando amperaje.
macaco2014
muchas gracias por tu tiempo amigo, en el compresor nuevo hay una pegatina pero no indica cuanto gas echarle pero si se que no tiene condensador muy distinto al que tenia anteriormente que tampoco era el original era otro que ya se habia cambiado , una pregunta para saber si es que esta obstruido el deshidratador es cierto que este debe estar frio por el atascamiento que basurrilla al soldar? yo lo he tocado y esta a temperatura normal el dice que mañana lo va a cambiar mi vitrina en grande una expositora de refrescos y frutas mas o menos mide 1.80x80x42 saludos
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Pues que salga bien, le digo deben tomat todas las previsiones tecnicas.
